Нечеткость картинки Samsung CS-29Z30HPQ | |||
| RoViAn 05/12/2006 20:35 |
Купили телевизор и возник такой вопрос!
На экране возле динамиков изображение почемуто размыто
В центре все нормально! Может проблема в намагничевании кинескопа? Или это дефект ТВ? Подскажите может кто сталкивался? |
| makar.i 05/12/2006 21:20 |
может быть все! |
| elgen 05/12/2006 22:32 |
При намагниченности обычно цвет меняет, а насколько размазано? |
| БУНЯ 05/12/2006 23:33 |
RoViAn, скорее это дефект кинескопа. Отдай назад, возьми другой, а этот, пусть сведение сделают и продадут "другим". |
| guver 07/12/2006 19:41 |
эх пошюпать бы ,а так согласен с makar.i, на все сто |
| deny 07/12/2006 19:54 |
Возле динамиков не может быть изображения,скорее всего нормальный фокус в диаметре по центру экрана а в углах фокус хуже,при плохом сведении будут видны цветные окантовки(красные,синие,зеленые) на ч/б изображении..... |
| makar.i 07/12/2006 20:36 |
RoViAn, давай фото! |
| RoViAn 08/12/2006 18:09 |
Makar.I
Фотки вышлю чуть попозже. Надо сфоткать
DENY Нет на ЧБ всё нормально! Может я просто придераюсь к ТВ Размыто мелкое типа (бегущей строки) изображение и по углам кинескопа. Если в центре буквы четкие то по углам они смазаны (как в тумане). Посоветовали мне его в сервис-центр свозить на диагностику, мож что подкрутят
Хотя в режиме PIP на маленькой картинке все четко?! Смотрел на телевизор той-же серии но без PIP - те же проблемы? Может они все такие???!!! |
| johanh 08/12/2006 18:14 |
И режым PIP не забудь. ![]() |
| makar.i 08/12/2006 19:27 |
RoViAn, покупай lcd там нет таких проблем! |
| deny 09/12/2006 15:20 |
мля,Я писал про отличия между несведением и расфокусировкой,а тут как раз и есть плохой фокус(в центре в кругу нормальный по углам нет,или по углам норма а в центре нет)так или иначе это кривой кинескоп,можно сделать одинаковый фокус---но он будет одинаковоговняный........ |
| Сергеевич 09/12/2006 18:52 |
это расплата за суперплоскость - слим мать его .. |
| gvad 04/05/2007 11:12 |
RoViAn, если не трудно отпишись решил ли ты проблему.У меня та же история (нечеткость по углам на SAMSUNG CS-29Z40HPQ).
Ты ходил в магазин или сервис? Что тебе ответили? Возможна ли замена на другой TV? |
| Victor N.V.M. 04/05/2007 22:31 |
Непонятно: куда смотрели, когда телевизор покупали? |
| uu9jag 06/05/2007 10:52 |
изображение почемуто размыто -------------------------------------------------- это расплата за суперплоскость - СЛИМ МАТЬ ЕГО ... ----------------------------------------------------------------------------------- Полностью поддерживаю. |
