Sanyo CE14SA4R сh AC5-G +U VIDEO 130V
Лев
06/12/2006 16:19
Sanyo CE14SA4R сh AC5-G: St-by ЕСТЬ, при включение всё работает, но при прогреве кинескопа уходит в st-by, но успевает проблеснуть вспышка на экране. Счас буду разбираться ))))
Главный ВОПРОС: Питание видеоусилителей я понял что 130 Вольт берёться прям с БП. Нормально придумано. Зачем только раньше извращались и брали с ТДКС 180 вольт, там диоды конденсаторы лепили. Кто нибуть чтонибуть может сказать по этому поводу улыбка
makar.i
06/12/2006 18:52
а, что сейчас не лепят ?! смех
Схему в студию!
Лев
06/12/2006 19:38
Да на мануале всё как положенно, а в реале с учётом что телевизор до меня не кто не открывал и год он работал до этого, сделано именно так взято на питание видеоусилителей со 130 вольт, хотя нога с ТДКС есть, но она не использована улыбка позже фотку платы нарисую улыбка
makar.i
06/12/2006 19:48
вот здесь по подробнее! Мануальчик покажите подмигивание
Лев
06/12/2006 21:38
Схема тут http://monitor.espec.ws/download.php?id=13462, мануал есть в нете.
Добавлено 06/12/2006 21:43
Я имею ввиду что по семе по мануалу всё как положено 180 Вольт
А в Реале: Вместо С486 стоит перемычка, соответственно D485 и R488 отсутствуют.
В итоге 130 вольт на питание видеоусилителей.
БУНЯ
06/12/2006 22:22
Лев, а не маловато 130в?
Лев
06/12/2006 22:37
БУНЯ, До сегоднешнего дня я сам так думал улыбка
Добавлено 06/12/2006 23:14
Вид платы с низу
johanh
07/12/2006 00:31
Лев, Ты сними режимы с ПК.Со всех ног. подмигивание
makar.i
07/12/2006 05:42
А с тдкс и не идет 180в ---они получаються сложение 130в БП +50в с дополнительного вывода тдкс одобрение
sergeih
07/12/2006 08:52
В этом аппарате при неисправном строчном транзисторе горит питатель ! это так к слову, но можно и строчный транзистор попробовать подменить
Лев
07/12/2006 08:55
не знаю вместо: Вместо С486 стоит перемычка.
Схема выше улыбка
makar.i
07/12/2006 17:53
Лев, отвлеклись,что с неисправностью?
Лев
07/12/2006 20:26
makar.i, Да с неисправностью всё просто подмигивание
Отключил защиту и телевизор начал показывать.
Но высокого оказалось мало,
ДЕФЕКТ напоминает когда у Лампового ТВ выходит из строя 1п21ц
Вообщем увеличены размеры по вертикали и горизонтали соответственно яркость мала.
Неисправен ТДКС L40B17000 . вот где его взять это проблема, наверное.
Может кто нибуть подскажет, где его взять или Аналог
makar.i
07/12/2006 20:45
недовольство, огорчение какая взаимосвязь?
Лев
07/12/2006 22:34
makar.i, Связи с размерами и яркостью нет подмигивание
Связь с дефектным ТДКС L40B17000 голливудская улыбка
А вот его надо заменить, а нечем улыбка
