ONYX recor 4020 уходит настройка канала (РЕШЕНО)
doomik
06/12/2006 16:31
RECOR 4020
TDA8305A-радиоканал
уходит настройка, то есть при настройке канала снежит, и через 2 - 3 сек волна уходит. То есть точной настройки нет.
приобрёл по дешёвке это чудо. Сам чайник, но понятия имею. Хотелось бы разобраться самому. Схему нашёл.
Подскажите откуда начинать копать?
Подскажите как исправить и где тему?
remtv
06/12/2006 17:10
doomik, надо не много подстроить контур АПЧГ возле TDA8305A (а лучше его снять, выломать кондёр внутри и поставить новый со стороны пайки на плате)
Oлег
06/12/2006 17:43
Кондёр 20-70пф.
Возможно подбирать придётся.
makar.i
06/12/2006 17:56
вот и давайте ! классно!
сначало сюда : http://www.telemaster.ru/sekret/sekret.html
после этого :написать о проделанной работе (подробно)
в конце :задавать вопросы по существу!
БУНЯ
06/12/2006 19:19
doomik, это может быть и тюнер.
doomik
07/12/2006 10:32
А тюнер как проверить?
guver
07/12/2006 13:29
doomik, что бы проверить тюнер нужен другой тюнер, но это может быть и 30в глючить, почитай в начале ссылки, потом спрашивать начинай
doomik
07/12/2006 18:03
Ну спасибо, что ты такой умный совет дал улыбка Я только скачать успел книгу по ссылке , а уж прочитать явно не успел.
guver
07/12/2006 19:32
не обижаися улыбка
Telik
08/12/2006 13:04
А еще надо поменять литы вокруг TDA8305 и заменить главный эл-т 47х50 в блоке питания в цепи базы мощного транзистора, пока все не сгорело....
Oлег
08/12/2006 16:00
recor4020, Поддерживаю! TV то старый.
...я в подобных БП частенько на 100х63 ставлю улыбка
БУНЯ
08/12/2006 19:14
Oлег, не везде можно ставить больше чем там стоить, это чревато последствиями.
Oлег
08/12/2006 23:01
БУНЯ, если заморочки, то контур с СМРК улыбка
Только он по размеру больше, дубовый но надёжно.
Добавлено 09/12/2006 01:02
38мГц
Добавлено 09/12/2006 01:07
Ой извиняюсь тут речь не о том кондёре.
БУНЯ, Я ставлю так только в цепи питания схемы.
Telik
09/12/2006 12:37
Могу сказать, что в РЕКОРЕ точно можно ставить в цепи базы и 100 и 220 мкф, проверено не раз. Чем больше емкость, тем дольше сохнуть будет, а значит и телевизор проработает дольше. В других теликах согласен, не везде можно ставить больше...
doomik
11/12/2006 15:27
Решение было простым и не оригинальным: регулировка контура T203 АПЧиФ
Всем спасибо за подсказки и за такой форум вообще!!!
