Horizont 51CTV-655-6 не регулируется контрастность. | |
| Corsar0 07/12/2006 13:09 |
Horizont 51CTV-655-6 процессор упр.INA84C641NS-168.
Видио процессор ILA8362ANS. Не регулируется контрастность.Во время регулировки на проце 5 вывод напряжение миняется от 0в до +5в,на видио проце 25 вывод меняется от -0,55в до -0,52в. Служебная информация показывает изменение контастности а по изображению не заметно изменений. Что в этом случае надо проверять и где что смотреть. Добавлено 07/12/2006 14:14 Контрастность очень слабая. |
| guver 07/12/2006 13:19 |
цепь эту и ограничени тока луча |
| makar.i 07/12/2006 16:25 |
ссылку на схему или саму схему в тему,будем разбираться ![]() |
| Corsar0 07/12/2006 18:46 |
Вообщем я нашол причину.
Сгорел резистор R701 через его подаётся питание 26в со строчной развёртки (с ТДКСа) на предвходной каскад строчной развёртки,но это в рабочем режиме ,а для запуска подаётся 12в с блока питания.Вот с этим питанием и работал этот каскад,а с этим напряжением форма импульсов изменилась и схема ОТЛ занизила контрастность. После замены резистора работоспособность телевизора востановилась. |
| makar.i 07/12/2006 18:55 |
Corsar0, НУ ДА ,НУ ДА ![]() |
| guver 07/12/2006 19:15 |
вот видиш а то Что в этом случае надо проверять и где что смотреть.
