моноблок philips 21pv276/58 шасси Evolution AB-отключается | |
| sopor 07/12/2006 22:27 |
отключается через разные промежутки времени в дежурку(может работать и пол-дня).Можно включить сразу с кнопки или с пульта и опять работает.
Микрухи TMP91C642AN-3168 SAA5254P/H TDA 8362 и LA7437B. Пропайка и замена литов не помогла.Питание на вторичке в норме. |
| Юрий 07/12/2006 23:28 |
Пропаять. |
| sopor 07/12/2006 23:38 |
пропаивал |
| Юрий 07/12/2006 23:43 |
Тогда проверять что переводит телик в дежурку, кстати видео и центральный какие?(проци) |
| БУНЯ 08/12/2006 00:22 |
sopor, поменяй литики по питанию. |
| sergeih 08/12/2006 08:10 |
Тема закрыта на редактирование !
sopor, Вам обратится ко мне по личному сообщению ! |
| sopor 10/12/2006 19:01 |
кто-нибудь сталкивался с такой проблемой |
| sopor 11/12/2006 20:43 |
up! |
| sopor 12/12/2006 22:58 |
ЕСТЬ У КОГО ПРОШИВКА? |
| Юрий 13/12/2006 00:22 |
Причём прошивка к не шинному процу?(Если у TDA8362 есть I2C шина то.....)
Скорее всего там питание сбоит. Проверь отключается ли ящик без сигнала(антену выдерни). |
| sopor 14/12/2006 22:01 |
поменял микруху в БП и транзистор,поменял диоды в БП и во вторичке.Результата нет.А насчет отключения без сигнала,то отключается(а может это глюк) |
| sopor 17/12/2006 22:46 |
без сигнала отключается через 15 минут |
| johanh 17/12/2006 23:06 |
sopor, Отключается через время более 15мин? Или бывает что отключается
менее чем через 15мин?. Если более - не надо мучать БП. |
| sopor 17/12/2006 23:18 |
отключается ровно через 15 минут |
| johanh 17/12/2006 23:29 |
sopor, Я имел ввиду с сигналом а не без. ![]() |
| БУНЯ 18/12/2006 00:03 |
sopor, может проц сигнал сос не получает? |
| sopor 18/12/2006 22:07 |
С СИГНАЛОМ МОЖЕТ ОТКЛЮЧИТСЯ ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ,А МОЖЕТ И ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА |
| Master47 18/12/2006 22:39 |
Помучай плату аккуратно изгибом,постукиванием, если отключится - плохо смотрел непропай. Совет, конечно, глупый, но иногда помогает усилить поиски глазами. |
| sopor 18/12/2006 22:42 |
простукивал и сгибал |
| Master47 18/12/2006 22:49 |
не реагирует? |
| sopor 18/12/2006 23:29 |
нет |
