SONY KV-M2155K chassis BE-2A Определиться - БП или СР? | |||||
| Gegger 08/12/2006 09:35 |
Если +B =135v в рабочем режиме, это норма?
Пришёл с неисправным БП (все U были завышены на 40%, +B = 187v и только после замены STR54041 снизились). До этого уже вылетел HOT. После замены неисправных деталей ТВ запустился нормально, но растр немного растянут по горизонтали и имеется небольшая "подушка". На схеме указаны такие U: 120v, 21v, 8v. В моём случае 21v и 8v совпадают а +B нет. Мне кажется всё-таки 135v - многовато, но может всё дело и в СР? ![]() |
| sergeih 08/12/2006 09:40 |
еще резистор 606 (68 оМ) смотри при его обрыве все напряжения резко возрастают, встречается также не только обрыв но и увеличение сопротивления
подушка- конденсатор с806 меняй |
| VladimirP 08/12/2006 11:46 |
Всё-таки +В должно быть +120В. Для этого часто приходится менять "текущие" диоды D610,607,603. Возможно, что после возвращения +В в норму и растр вернётся на место. |
| Gegger 08/12/2006 12:54 |
Тоже полагаю, что 135 - чересчур, так как "подушка" выправляется подстроечником и размер тоже, но не до нормы. Смутило то, что часть U соответствуют схемным.( Глянул другие схемы Сонек, на некоторых +B указано так - 117/135).Раньше видал такие ТВ а не запомнил сколько там и где. Осмотрю ещё раз БП, может, что пропустил. Не исключено, что и STR выпущенная недавно чуть отличается от STR более ранних выпусков. |
| sergeih 09/12/2006 14:45 |
возможно,но по ТУ она не должна ухудшать параметры схемы! если конечно не подвальная китайская Gegger, надеюсь вы в питателе заменили с618 (22 мКф) ? |
| Лев 09/12/2006 21:16 |
Gegger, Обычно у 21* Сонек +135V питание.
Если на схемах указано так - 117/135 то это наверное 14*/21* chassis бывает общее. Если была схема наверное не гадали ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 10/12/2006 17:59 |
Что бы там ни было написано про В+ но 135в для 21" ЭТО НОРМА, если кто в исправном аппарате видел 120в - готов снять шляпу и посыпать голову пеплом А вобще-то ежели пошариться по поиску прежде чем задать вопрос, то и задавать его ни к чему.
ЗЫ извините если слишком резко выразился. |
| Gegger 12/12/2006 09:28 |
Извиняю
Схем на 50 Сонек а гаданиями я не занимаюсь. Действительно +135 норма, а проблема в строке. |
| Лев 12/12/2006 09:37 |
Gegger, Ну и теорией по ходу не занимаешься если у тебя схем на 50 Сонек. ![]() |
