ERISSON 21F5 шасси MDY5.Нет регулировки контрасности. | |
| vadim11 08/12/2006 15:56 |
Видео проц LA76818,по шине импульсы есть, а изображение в молоке.Плату видеоусилителя перекопал, чистую память ставил,
может есть какие нибудь идеи и как по надежности эти процы. редактировал-makar.i |
| Oлег 08/12/2006 16:05 |
ЛОХ на экране есть?
Схема есть? Если есть проверь напругу на соответвующей ноге управления контрастностью видеопроца. Если нету, то проверь упрявляет ли контрастностью сам микроконтроллер. Ускоряюее глянь... |
| Юрий 08/12/2006 16:06 |
А что у него с ускорячкой норма?
А цепь ABL (ограничение тока луча) проверяли? |
| KRAB 08/12/2006 16:34 |
vadim11, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 ![]() |
| zhuk 09/12/2006 08:50 |
посмотри здесь |
