TV LG CT20F35M шасси MC 049B не включается | |||
| Сибиряк 08/12/2006 17:50 |
Первоначальная причина была - не работал AV вход. точно не знаю какой, у хозяина не уточнял.Процессор VCT 49XY.
Схема не совсем соответствует тому,что там установлено. Отсутствуют Q808, Q807 в цепи сигнала Power и самого сигнала нет. Не делал практически ничего, за исключением того, что отключал цепь ИК приёмника и проверил транзисторы в цепи запуска. Питания 110В и 33В в норме, а вместо 12В - 9,8В; 6,5В - 5В. Деталей и цепей, садящих эти напряжения при проверке не обнаружил. С таким процессором сталкиваюсь впервые и пока смотрю на него как... ![]() |
| Сергеевич 08/12/2006 19:07 |
посмотреть кварц - заменить - только не пытайтесь пробовать кварцем с частотой далекой от родного - строка вылетает сразу --- если не поможет то хана процу - их перешивают - но для этого нужна джига и программа |
| makar.i 08/12/2006 19:32 |
Сибиряк, я тебе сочувствую ,если не кварц ---то действительно хана процу ![]() |
| Сибиряк 09/12/2006 02:14 |
А с чистой памятью этот ТВ работает, или обязательно нужна прошитая. |
| makar.i 09/12/2006 06:36 |
Сибиряк, попробуй,по моему должен.
P.S старую сохрани |
| Руслан 09/12/2006 14:46 |
Сибиряк, можешь ставить чистую |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 09/12/2006 16:49 |
Уточню малость: перешивать надо проц а не память. И еще - что-то в перечне провевренных напряжений я не узрел 1.7в, несоответствие которого и может дать такой дефект. |
| Naser 09/12/2006 16:55 |
ОБЫЧНО Я ПРОПАИВАЮ ПРОЦ ПАЙКА НА НЕМ УЖАСНАЯ ВСЯ В КОЛЬЦАХ |
| Сергеевич 09/12/2006 18:49 |
Вам везет шасси год как на рынке - а уж весь в кольцевых - напутали мальца ![]() |
| serv 10/12/2006 13:48 |
Попробуй сменить прошивку ЭЗУ. Редко, но бывает и из-за нее. |
