Процессор LC863324A 5S68 бывает нормальный? | |
| Jeka_s 08/12/2006 21:06 |
Родной проц. LC863324A 52С9. Телевизор всего лишь не слушал пульта. Было приобретено два процессора LC863324A 5S68. Теперь проблема со звуком. У одного, по выходу регулировки звука (pin 5), короткое на землю, у другого импульсы выходят но слишком малой амплитуды. Параллельно пришёл аппарат побывавший в ремонте - мастер после мытарств от него отказался. В нём тоже звук, но на полную катушку. Оказалось, у процессора по выводу 5 просто сидит 4 вольта, но проц этот не паянный и свежий, т.е. из магазина!?!
Всё это наводит на мысль, что процессоров 5S68 нормальных в продаже нет, так как три этих моих проца из трёх разных партий, если верить маркировке. Тогда вопрос, где взять нормальный? Может кто сталкивался с подобной проблемой? |
| Oлег 08/12/2006 23:42 |
Тфу блин Jeka_s, это не тебе ссылку давали
Вот почитай http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 Добавлено 09/12/2006 01:45 m.ix, Значит я ето могу услышать спустя часа полтора, если телик включу конечно ![]() |
| vict 09/12/2006 00:49 |
Если не видел пульта, то надо было(при условии что пульт и инфраприёмник с портом проца исправен) пробовать перешить память или изменить в прошивке самую нижнюю строку. прописав все FF.
А так, да, тоже покупал дохлые изначально процы. У одного как раз по звуку, у другого не было управления для второго AV, схимичил в итоге, переделал коммутацию, не рискнул заказывать в 3й раз.. Oлег, в твоей ссылке есть и мой пост ,что появился как результат трахания в этой теме.
Jeka_s, а на смешки некоторых в этой теме внимания не обращай, они этот проц в глаза не видели, некоторым просто надо набить сообщения, соцобязательства у них блин.......горазды только пиздеть ни о чем |
| Jeka_s 10/12/2006 17:04 |
Партии процев - 1MDG и 1MDA.
1MDA удалось раскачать, у него импульсы регулировки малой амплитуды были, сляпал усилитель. Да ещё по входу клавиатуры кривизна, функции кнопок смещены - устранено подбором резисторов. А у 1MDG вывод 5 на земле сидит. Кто-нибудь пробовал такие залипухи размыкать? |
| johanh 10/12/2006 17:34 |
Jeka_s, Если не трудно - сбрось и фотку брюшка.(низ) |
| Jeka_s 10/12/2006 18:14 |
Брюшко!
Добавлено 10/12/2006 22:45 Кстати о ячейках памяти. Пульт не будет работать, если по адресу 190(H) прописано 22 и по адресу 1FA(H) 33 (1FA как раз в последней строке). Интересно, достаточно стереть любую из этих ячеек и пульт оживает. В данном случае тлевизор реагирует на пульт если его включить без памяти. |
| Люшик 30/01/2007 22:22 |
я трахался с 5S68 из 5ти штук новых у каждого были проблеммы в основном со звуком плюнул купил с прошивкой 5Т51 перевернул команду POWER тв запустился ,потом по схеме телевизора с 5Т51 перепаял резисторы в клавиатуре, далее переделал управление тюнером -там выходит 2командное управление а в 5S68 3х --поставил микросхему ла 7910 пульт тоже другой и прошивка другая ,конечно можно было и не трахаться но тв был начальника так что спрыгнуть никак ![]() |
| Led 20/02/2007 22:32 |
Присылали тоже пару летом,оба убитые,больше желания ремонтировать не возникло.Купил ТВ на запчасти. |
