Samsung CS21M21ZQQ шасси S16B - помеха в SECAM-е | |||||
| serv 08/12/2006 21:57 |
Процессор T-GRN2PEU-1013. В PAL-е все нормально. Помеха в SECAM выглядит как горизонтальные полосы примерно 2см шириной, хаотично прыгающие по вертикали, сквозь полосы изображение просматривается. На фото полоса получилась более темной, чем в действительности. Плата была залита какой-то гадостью. Только не говорите, что надо промыть плату: промывалась плата трижды, последний раз с выпаиванием ТДКС, ТПИ, катушек, процессора. Промывал спиртом, горячей водой с мылом. Менял процессор, подставлял кварц 24.576МГц, менял конденсатор от 26 ноги проца (SECPLL), конденсаторы от 27 ноги (DECBG), от 21 ноги (DECDIG). Питание на проце ОК. Кто с таким шасси плотно работал, что может еще влиять на SECAM? |
| makar.i 08/12/2006 22:06 |
остатки жидкости(налет) под рад.дет. И укажите модель tv ! |
| sergeih 09/12/2006 14:30 |
не электролитом случайно ... serv, по питанию смотри осциллографом наличие пульсаций |
| Руслан 09/12/2006 14:34 |
serv, там ТДА задержка вроди по памяти 4665.меняй.... |
| sergeih 09/12/2006 14:37 |
Ruslan-br, уважаемый, нету там 4665 ! ну нету ! это совсем другое шасси |
| serv 10/12/2006 13:34 |
Модель CS21M21ZQQ.
ТВ сначала попал к другому мастеру, он его первый раз отмывал, поэтому чем была залита плата не знаю. Но на корпусе тюнера в местах, где попали капли жидкости, остались пятна ржавчины. По логике вроде еще промывать надо, я это и делал дважды после первого мастера, да так тщательно последний раз промывал, как никогда. Поэтому уж не верится, что плохо промыто. Да, забыл указать в первом сообщении, что ЭЗУ прошивал, кадровую на всякий случай менял. Питание на процессоре смотрел осциллографом. Пульсации БП: на катоде Д805А - 1,5В (цепь 127В), на катоде Д806 - 0,7В (цепь 12В). На первый взгляд вроде как и нормально.Тут бы с исправным сравнить, да пока нет под рукой такого. |
| johanh 10/12/2006 14:04 |
serv, А откуда таблица? |
| serv 10/12/2006 14:35 |
Таблица имеется ввиду это?
Пульсации БП: на катоде Д805А - 1,5В (цепь 127В), на катоде Д806 - 0,7В (цепь 12В). Это я замерил осциллографом на больном ТВ. Не утверждаю на 100%, что такие пульсации и должны быть, только то, что явных отклонений нет, (навскидку). |
| johanh 10/12/2006 14:39 |
serv, Имеется ввиду испытательная таблица. |
| serv 10/12/2006 15:23 |
Ласпи ТТ-03, сигнал подается на AV вход. Картинка получилась более бледная, чем на самом деле, но это за счет экспозиции в фотокамере. Такие же прыгающие полосы наблюдаются при приеме ТВ станций. |
| johanh 10/12/2006 15:46 |
Ссылку на схему подбрось |
| serv 10/12/2006 15:55 |
Схема вот она |
| johanh 10/12/2006 16:20 |
serv, Дай еще картинку с изображением.Реальным. |
| serv 10/12/2006 17:20 |
johanh, я бы рад, да не выходит: навожу фотокамеру на экран ТВ и вижу на LCD экране фотокамеры то, чего нет на экране ТВ (например, 3 темные широкие горизонтальные полосы. Если изменить расстояние от фотокамеры до ТВ, то увидишь другую картинку, но все равно не то, что на самом деле). Что на LCD видишь, то и получается на снимке.Зато не удается на LCD экране камеры увидеть полосы, которые есть в действительности. Похоже, что камера схватывает смену кадров. Могу добавить только, что горизонтальная полоса (а может их две, не разобрать) все время дергается вверх-вниз с частотой примерно 2-3 Гц. Область этого дерганья примерно треть экрана (т.е.2/3 экрана остаются чистыми). Эта область очень медленно перемещается вниз, сместившись вниз, в какой-то момент дерганье есть и в верхней и в нижней части экрана, затем нижняя часть дерганья уходит за пределы экрана, а в верхней части экрана потихоньку сползает вниз. И так по кольцу. |
| johanh 10/12/2006 17:51 |
Немного переварю то что ты сказал.
Сделай просто снимок.Мне LCD не нужен.Какая выдержка у фотика? |
| serv 11/12/2006 10:19 |
Выдержка напрямую в фотокамере не регулируется (CANON 430), поэтому ставлю максимальную чувствительность , какая только есть - 400 единиц (чтобы выдержка короткая была). Какая получилась при этом выдержка можно посмотреть в свойствах полученного файла jpeg, это в самом файле где-то прописывается. У первого снимка (помеха в SECAM) получилась 1/60. У того, который сейчас посылаю 1/125. На снимке (SECAM) затемнение в нижней половине экрана - его в действительности нет, это как раз то, что вылазит при съемке фотокамерой. А вот бледная горизонтальная полоса в верхней половине экрана - это как раз и есть помеха. Первый раз удалось снять ее на фото. |
| johanh 11/12/2006 10:37 |
serv, Я хотел реальную картинку посмотреть а не таблицу.
| serv 11/12/2006 11:38 |
Вот картинки с эфира, только тут полосы не получились, а затемнение, которого нет, вылезло. |
| johanh 11/12/2006 11:51 |
serv, Так у тебя нет синхры по кадре (согласно снимку) да и пилу неплохо бы
посмотреть.Здесь осцилл нада. |
| serv 11/12/2006 12:18 |
Я уже говорил, что затемнение на изображении- это что-то связанное со съемкой и к дефекту телевизора отношения не имеет. Вот снимок с исправной TOSHIB-ы, та же хрень вылазит. А на снимке с SAMSUNG-а дефект реально виден только в файле SECAM.rar (светлая полоса в верхней части экрана)
По поводу кадровой: дефект проявляется только в SECAM. На черно-белом изображении и в PAL-е все нормально. |
| johanh 11/12/2006 12:33 |
serv, Осцилл есть?Кстати,пропиши модель в названии темы.
Вначале надо уточнить кадра или не кадра. А где хлопает выяснить можно потом. |
| serv 11/12/2006 13:03 |
Осциллограф есть. Где предлагаете глянуть сигнал? (продолжу часа через 2) |
| johanh 11/12/2006 13:32 |
Начинай с задающего.По яркости вроде как 1-10Гц.На этом пределе измерения.
Да вообще потыкай осциллом - вдруг сразу найдешь. Удачи. ![]() |
| Руслан 11/12/2006 13:43 |
serv, этот дифект дествительно связан с сёмкой,а вот вопрос????есть ли там тример возле задержки,регулятор его можно крутнуть немного,а лутше заменить. |
| serv 11/12/2006 15:13 |
Ruslan-br
В этом ТВ нечем крутить, только FOCUS и SCREEN, остальное в сервисе, а память я прошивал другой прошивкой. |
