Philips 14PT138A шасси L7.1A моргает цвет в SECAM и PAL | |||||
| rele29 09/12/2006 18:52 |
моргает цвет в SECAM и PAL. Менял TDA8362E TDA4665 TDA8395 ничего не помогает. Пришел в ремонт со сгоревшим БП и ТДКС. |
| prapor 09/12/2006 21:34 |
Попробуй кварц поменять, если не поможет - поставь последовательно с ним подстр. кондер и поподстраивай. |
| johanh 09/12/2006 21:59 |
rele29, Как хирург хирургу.А ты каким методом гланды вырезаешь? |
| zarah 09/12/2006 22:00 |
1) SSC. 2) + 8v. 3) Память и центральный проц - кстати какой??? К этим позициям надо отнестись очень внимательно. ![]() |
| Юрец.М. 09/12/2006 22:23 |
zarah, 1и 2 пункт я понимаю. А причем ЦП к 8362 , который на нее выдает сигналы регулировки.( хотя может быть что напряжение насыщености работает в режиме флэш) в чем я сомневаюсь.
И во вторых в шасси L7 стоит видео 8374. |
| zarah 10/12/2006 01:36 |
Юрец.М., Ну так автор написал -( Менял TDA8362E TDA4665 TDA8395 ничего не помогает.)
Вот я и говорю - надо бы посмотреть что с ЦП приходит. Хотя я тоже думаю это мало вероятно. Пусть внимательно посмотрит 8395, и желательно осциллопом. |
| БУНЯ 10/12/2006 13:16 |
rele29, а как обстоять дела с питаниями? ЗАМЕРЫ В СТУДИЮ. |
| Jeka_s 10/12/2006 17:24 |
в смысле пропадает, или скачут каналы? |
| prapor 11/12/2006 02:07 |
В L7.1A стоит 8362, сколько видел, ни разу 8374 не попадалась. Да и по схеме, кстати
Сандкастл(38н) и +8В(10 и 36нога) - это конечно. А 8395, вряд-ли(тем более он её менял) - тут-же и в ПАЛе мигает(кстати, действительно - как мигает?), а в ПАЛе 8395 вообще не задействована, насколько я помню. Но кварц, после замеров, есс-но, поменять стоит. Тем более -минутное дело . Кстати, Господа-Товарищи, а где автор??? ![]() |
| Serg* 11/12/2006 03:10 |
Здесь пахнет явным подвохом, скорее всего выпаял нижний экран микросхемы TDA 8362, и тем самым разорвал корпус который идет на кварц ![]() |
| johanh 11/12/2006 09:40 |
Хирург испарился.
Срочный вызов к танцору. |
| zarah 11/12/2006 18:56 |
Мужики сливаем тему! А то АВТОР молчит а мы ему телик ремонтируем по интернету.
Все равно что менять доллары по телефону. |
| Юрец.М. 11/12/2006 21:45 |
prapor, Чтобы не вступать в дискусии , L6 на 8362, L7 на 8374, L9 на 884X если кто с этим не согласен, пусть даст ссылку на схему . Принесу публичные извинения. |
| Serg* 11/12/2006 22:43 |
Юрец.М., Действительно в шасси L7.1A стоит TDA8362 как и писал автор, а в шасси L7.3 действительно стоит TDA8374 твоя правда. |
| БУНЯ 11/12/2006 22:44 |
rele29, у тебя что, контакты замкнуло? куда делся? |
