SAMSUNG CS-21M21ZQF шасси - ?????? | |
| sergeikarp 09/12/2006 22:55 |
Показывает одну программу, звука нет. При нажатии на любую кнопку пульта или на передней панели, выскакивает
таблица меню, затем шкала звука, с указателем возле нуля. Шасси точно определить не могу. ТВ "однокристальный" на проце IC201 TDA12025PA/N1F80 память IC902 24C16A, кадровая IC301 LA78040. Память подбрасывал чистую, нормально запустился, но проблема осталась. Дело не в памяти точно. Кнопки и стабилитроны на морде проверил, утечки нет (менял). Кто сталкивался с данной неисправностью ? ![]() |
| johanh 09/12/2006 23:00 |
sergeikarp, А ты ничего не забыл? http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html |
| vovaromaniv 10/12/2006 01:47 |
А похоже все ето на готельный режим.Поиск!!!!!!!! |
| sergeikarp 10/12/2006 10:18 |
Оказалось всё проще -- стабилизатор на 3.3v
Добавлено 10/12/2006 11:22 Шасси только не определил. Телевизору пол года, ООО Телебалт -- халтурщики,без работы не останемся пока они производят такую технику. ![]() |
| johanh 10/12/2006 10:46 |
Тема закрыта.За необращение автора на замечание модератора ...... |
