Sony KV-G21T1 шасси ВG-1S - нет изображения OSD есть | |||||
| ElektroNik 09/12/2006 23:02 |
Привет всем. Шасси BG-1S
Сабж , со слов хозяина телек постепенно увеличивал время на пргрев , дошло до пол дня после чего появляется изображение . Разобрал , проверил напруги , пропаял и нет результата . Графика в норме , звук есть , ничего дохлого не обнаружил . Шасси не нашел , состав такой - CXP851168 , 24C04 ,TDA8375A , TDA8395T , TDA4665T , STR S6707 , LA7830 , TUSOF4EG-751 1-693-350-11 , FBT 8-598-960-10 . Может кто с таким встречался и подскажите какое это шасси ? Светодиод не мигает , как можно в сервис войти пока не нашел . |
| johanh 09/12/2006 23:05 |
Согласно правилам:даже если неизвестно шасси в названии темы надо это указывать.
Успеха. |
| БУНЯ 09/12/2006 23:13 |
elektronik05, скорее всего "капут" кинескопу. |
| ElektroNik 09/12/2006 23:33 |
Насколько мне известно на плате Sony номер шасси не указывает , откуда же его надо железно указывать ?---- "Шасси -?" (johanh)
БУНЯ Тоже так прикинул , но заметил что на Screen нет реакции , может это короткое какое внутри кина или еще что ? Может дохлий строчник , но почему же тогда графика в норме , правда синего почти нет , но на регулировку на плате кинескопа по G2 яркость гафики меняется , не поможет ли ему к примеру развязка накала или прострел , правда не знаю что при таком стрелять . |
| БУНЯ 10/12/2006 00:38 |
| johanh 10/12/2006 01:38 |
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/24555/Sony_KV-G21M1.html |
| vovaromaniv 10/12/2006 01:44 |
Если "капут" кинескопу-графики не будет,АББ катод не откроет!Можна на пробу увеличить накал и убедится в исправности или неисправности кинескопа,ведь на СКРИН сонька не всегда реагирует "адекватно" ![]() |
| Serg* 10/12/2006 01:55 |
А вот здесь я не согласен, несколько раз было именно так графика есть а изображения нет-- подсевший кинескоп. |
| ElektroNik 11/12/2006 00:15 |
В том и дело графика то есть , по виду сноснаяя , подсевший кин приблизительно на 70% , а так вообще то не понятно как же графика есть при закрытом катоде ? Подскажите , кто делал , каким методом восстановить кин , хотябы временно , кроме домотки накала . Или как можно безболезнено загрубить цепь AББ ? |
| johanh 11/12/2006 00:32 |
elektronik05, Признавайся,какое у тебя шасси? ![]() |
| Serg* 11/12/2006 01:04 |
elektronik05, Да не ВЕ-4А шасси у тебя а ВG-1S и кин у тебя ДОХЛЫЙ и выбрось ты его вообще один хрен ничего ему не сделаеш, можеш прострелить его но это как максимум на пару недель. |
| johanh 11/12/2006 01:07 |
Serg*, Вот об этом я и говорю. ![]() |
| ElektroNik 11/12/2006 01:47 |
Пульт такой же как и rm 827T , но между павер и мутинг есь еще кнопка дисплей , внизу возле Вол. и Прог. левее есть еще кнопка Слип . Родной надписи на пульте нет . Так-как пульт переломан по полам , перебинтован черт знает чем , состояние у него клиническое , да и мочали дети его наверное в чай
Поэтому точно пока не уверен в шасси , но по схеме скачанной от ВЕ-4А стараюсь сравнивать много чего совпадает пока различий не нашел . Щас еще схему BG-1S поищу потом точно будет понятно какое . Добавлено 11/12/2006 03:26 Шасси точно ВG-1S , в сервис вошел , вот теперь вопрос где в нем по аналогии с мониками Sony добавить G2 раз он на регулятор скрина не реагирует ? И может ли закрывать кин почти полное отсутствие красного , а что если отрезать приходящий на плату кина провод красного ? Не повредит ли чему еще ? johanh , off , тему создавал не для выяснения шасси , и почему так "острожали" правила , в каждой теме пол темы off про шасси ? |
| Serg* 11/12/2006 03:44 |
А как это не риагирует? У тебя,что тестера нет?Что на ускоряющем? ЛОХи появляются или нет? И где крутиш ускоряющее на ТДКСе чтоли? Твои слова:
| johanh 11/12/2006 09:35 |
elektronik05, Ну мужик ,ну даешь.
Ты хотя бы читаешь все сообщения пользователей?
Или только местами? ![]() |
| ElektroNik 11/12/2006 17:49 |
Serg*
На ускоряющем от 300 до 1000 , ЛОХи не появляются , ускоряющее на ПК , при изменении ускоряющего размывает OSD с изменением яркости в не значительных пределах . Переписал сервис , перепробовал все , Ощутимо влияет только строчка SBR , при смене со стандартных 55 до 70 изо становится намного лучше . |
| Serg* 11/12/2006 21:34 |
elektronik05, При всех перечисленых тобой сиптомах вывод один - севший кинескоп!
Для более достоверной информации нужно проверить ( прострелить если хочеш ) кинескоп Квинталом, повысить напряжение накала ( отдельным трансформатором или доматав пару витков на ТДКС ), подставить другое шасси. Вибирай себе наилучший способ проверки, и нетрож сервис. |
| ElektroNik 12/12/2006 03:48 |
Попробую накал домотать , стрелять не буду , где-то читал что на тринитронах это все равно ни к чему хорошему на продолжительное время не приведет из-за конструкции трубы вроди бы . Сервис переписал на бумагу , так что вернул все по местам . Тему можно закрывать .
Спасибо всем откликнувшимся и дававшим дельные советы ! ![]() |
