sony kv-x2901D ( ш. be-3b) не сканирует каналы 12-21 в D/K | |||||
| reddiver 10/12/2006 13:19 |
Народ, при настройке тв в стандарте D/K не сканируются указанные каналы (перескок с 12 на 21), а там тнт, мтв и др. Пробовал все destination в TT, все языки (русского нет), толку нет, показывает только часть каналов. Перепрошивать? в составе тв tda8366 1, tda8366 2, tda6612, saa7283 |
| Юрий 11/12/2006 01:49 |
Попробуй настроить в B/G ,а потом вручную(через меню)замени систему звука. |
| Pelikan 11/12/2006 09:29 |
По моему так и должно быть. Между 12 и 21 каналами лежат так называемые спец каналы, которые не используются в эфирном вещании. Другое дело кабельное тв. Кабельные операторы активно используют эту полосу частот. На Соньке при настройке следует искать эти каналы в S. Также это бывает в Самсунгах, Томсанах и др. |
| johanh 11/12/2006 10:03 |
reddiver, А они на sony kv-x2901D сканировались? |
| remtv 11/12/2006 12:10 |
не поможет UREC,
да ![]() |
| reddiver 11/12/2006 14:10 |
Да, ребята, наверное, они там и не сканировались. Раньше тв использовал только со спутн. ресивером, радиочасть была по барабану, сейчас подкл. к антенне и траблы появились. В BG он эти каналы не видит. В S-диапазоне тоже. Пробегает в авто все диапазоны, что найдет, запоминает (в разных диапазонах). Когда в D/K ввожу, например, канал С20, пишет хх (типа запрет), тем не менее, начинает показывать ТНТ, который до этого нигде не нашел (со срывом изображения, через неск. секунд картинка и звук становятся норм.), но не запоминается. Думаю сегодня взять тв тюнер авермедия с нч видеовыходом. Что думаете? |
| VladimirP 11/12/2006 14:38 |
KV-X2901D первая партия выпущена в 1994 году. В спецификации указана возможность настройки на каналы= VHF: E2-E12 UHF: E21-E69.Древний аппарат. В те времена приём "в промежутке" был ещё не в моде... |
| reddiver 11/12/2006 15:02 |
Да, наверное, так оно и есть. |
| Юрий 11/12/2006 16:51 |
Тогда причём здесь D/K? Я думал что в другой системе ловит ,а в D/K нет. |
| Pelikan 11/12/2006 16:55 |
Ни чего подобного! Все промежуточные каналы настраиваются в S. Это касается каналов которые нах-ся м/у 1 и 2 дип., а так же м/у 12кан и 21кан. |
