Rubin 55FM10-8, процессор NTDA9381C323A, искажение видеосигн | |||||||
| swjazist 10/12/2006 15:49 |
Здравствуйте. Rubin 55FM10-8 плоский кинескоп, процессор NTDA9381C323A, тип шасси определить не смог. Изначальный заводской дефект – небольшое искажение видеосигнала вроде фазо-частотного: к примеру, при воспроизведении светых точек на темном фоне они отображаются в виде тянучек, причем слева они темные, а справа – светлые. Из-за этого картинка становится “ грязной”. При воспроизведении с видеовхода эффект остается, однако собсвенные знаки и символы пользовательского меню отображаются чисто. |
| serv 10/12/2006 17:44 |
Чтобы голову не ломать, я бы для начала сменил прошивку. Не поможет - можно подать сигнал черно-белых полос и посмотреть форму сигнала на катодах и сравнить картинку с любым исправным ТВ. Рубины, как обычно, страдают непропаями с рождения, поэтому тоже посмотреть не мешает пайки, в том числе плату кинескопа (в частности вывод модулятора). |
| remix 11/12/2006 16:04 |
Можно попробовать поменять фильтры ZQ101 и ZQ102 это тоже частая болезнь у Рубинов. |
| serv 11/12/2006 17:21 |
бывают еще кинескопы с плохой фокусировкой. Попробуй подай сигнал по видеовходу и покрути, дело минутное. |
| swjazist 16/12/2006 20:18 |
Remix: На плате телевизора из указанных фильтров есть только ZQ101. Он соединяет выход приемника со входам микропроцессора. Но произведенный опыт показал, что завал ВЧ имеет одинаковую величину, если принимать сигнал с антенны, или - по видеовходу (последний представляет собой простой резистивный делитель, с которого сигнал сразу подается на вывод микропроцессора). Сложность также в том, что я пока не смог найти схему телевизора. Подстройка фокусировки, функции четкости и выключение функции подавления шумов в пользовательском меню значительно не уменьшили размытость изображения по горизонтали. |
| makar.i 16/12/2006 20:57 |
swjazist, зачем тебе схема ?
remix:
swjazist писал :
swjazist
| swjazist 17/12/2006 18:26 |
Makar.i: Благодарю за предоставленную схему - с помощью нее я нашел второй фильтр на плате - ZQ102. В то же время в результате измерений точно было выяснено, что на катоды красного, зеленого и синего цветов кинескопа подается чистый неискаженный сигнал. Так что считаю, что источник искажений найден - кинескоп плохого качества. Еще раз благодарю всех за все и считаю тему закрытой. |
| makar.i 18/12/2006 15:49 |
ну и Слава Богу! |
