LG CT-29Q91RB шасси MC-021A - отключается | |||
| Alls 11/12/2006 19:41 |
Привет всем! Пришёл LG CT-29Q91RB шасси MC-021A
SDA5550M, 24C16A, MSP3411GBB, CXA2150AQ, VSP9407B, CXA2069Q... Включается и сразу после включения уходит в защиту. После нескольких неудачных стартов замечено, что очень сильно нагревается строчный ключ и сам строчник (сплит трансформатор) . может кто сталкивался с таким дефектом. Оска цела. |
| Oлег 11/12/2006 20:02 |
Строку откинь для проверки. Запустился?
Меняем строчник. Только для начала ключик строки проверь
И не забывай про лампу... |
| Alls 12/12/2006 13:29 |
ТДКС он же "флайбик", он же "сплит", он же "ФБТ", он же строчник.
Oлег : "Строку откинь для проверки. Запустился?" Что ты имеешь в виду, какую строку ? |
| Лев 12/12/2006 16:10 |
Alls, Он имеет в виду: Взять провод сечением больше 3мм и перемкнуть Э-Б строчного транзистора, который на радиаторе рядом с ТДКС он же "флайбик", он же "сплит", он же "ФБТ", он же строчник. |
| Oлег 12/12/2006 16:43 |
Alls, откинь строку, значит отпаять перемычку от питания строчной, оставив в цепи после диода, только кондёр 160V 100мкф. на пюс сие конденсатора припаять один вывод лампы, на минус этого же кондёра-второй.
Добавлено 12/12/2006 18:47 Ты этим проверишь, строчная садит питание, или нет. |
| KRAB 12/12/2006 17:55 |
Лев, ",..Взять провод сечением больше 3мм и перемкнуть Э-Б..."
лучше сразу шину для намотки сварочников! - какой же ток в Б НОТа?!
Весело у Вас тут. |
| makar.i 12/12/2006 18:40 |
KRAB, у Вас тоже
Добавлено 12/12/2006 22:50
Мы их на предохранители используем ![]() |
| БУНЯ 12/12/2006 19:35 |
Да в догонку, не завышено ли напряжение питания? |
| Alls 13/12/2006 10:57 |
Да весело тут с вами ))))
Не, вроде напруги в норме, не завышенны, но хочу ещё разок убедиться. Схемку только щас подкинули ))) |
| Oлег 13/12/2006 15:04 |
А как насчёт этого ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/12/2006 21:43 |
У этих аппаратов есть какой-то подводный камень. У меня напрследок перед увольнением собралось их в углу шткук несколько и все с повторами по НОТ. Причем в некоторых аппаратах тепловой режим в норме, а некоторые как утюги.
В паре аппаратов от безысходности было поменяно все что пришло в голову по питанию и по строке ( примерно по 30 деталей). Результат -0 - повтор от месяца до 3-х. На запрос производителям ответ был такой - спасибо за информацию, в ближайшее время получите рекомендации полгода видимо не ближайшее время, так и не дождался.
А кондеры в обвеске FBT все же проверять надо и лучше заменой и при этом смотреть форму СИОХ. |
