SAMSUNG CS21K5MHQ шасси KS9B пропадает звук и глюки програм | |||
| OPIR 12/12/2006 13:19 |
SAMSUNG CS21K5MHQ шасси KS9B (TDA9351PS/N3/3/1616, MSP3400G C12)
Пропадает звук через 2-3 часа работы, при этом все каналы инициализируются как STEREO. При переключении с программы на программу задержка 7 секунд( во время глюка). УНЧ исправный. Все питания в норме. Может кто встречался с подобной проблемой? Что делать? Спасибо! |
| Сергей Р. 12/12/2006 13:49 |
Для начала надобы память перешить |
| Vikont 12/12/2006 14:18 |
Если стоит TDA8943,то есть для этого небольшая доработка:усановить R619-100Om,C619-100n,J211-заменить на200-300nF.Помогало ![]() |
| OPIR 12/12/2006 16:40 |
Спасибо за советы, будем применять идеи! |
| VladimirP 12/12/2006 18:37 |
Мне всегда казалось, что TDA8943 - это одноканальный усилитель...Но у нас-то речь идёт об аппарате с нормальным стереозвуком. Поэтому я начал бы возиться со звуковой частью: поменял бы MSP340*, кварцевый резонатор, может быть ёмкости возле него и т.д.Когда процессор "тормозит" 5-7 секунд, это значит, что процессор постоянно "долбит" (обращается и не получает ответа) какое-то внешнее устройство второго уровня. А их у нас всего два: тюнер и звуковой проц! Так что - вперёд! |
| status DNA 13/12/2006 13:16 |
вот это скорее всего в десятку, встречалось дважды!! |
| OPIR 14/12/2006 23:35 |
Замена MSP довольно проблематичная. Подставлял кварц, TV работал сутки и глюки снова начали повторяться. Я начал подозревать, что дело в емкостях (0,1пф) возле него. Обратился на форум и вижу,что мои опасения подтверждаються. Завтра буду менять емкости.
Спасибо за дельные советы! |
| OPIR 18/12/2006 11:50 |
Поменял емкости в обвязке MSP, заменил микросхему MSP - глюки дальше продолжаються.
Может у кого-то есть свежие идеи? Добавлено 18/12/2006 12:57 Кстати о перешитии памяти - MSP автоматически перешивает микросхему памяти, так что этот вариант не проходит. |
| samurai-san 18/12/2006 12:19 |
Я бы попробовал поиграться с сервисом.MONO. STEREO-с этой строкой и не спеши переходить на другой вариант после переключения.Подожди секунд пять. |
| OPIR 18/12/2006 12:20 |
Это я конечно погорячился насчет того что MSP перешивает память - я имел ввиду, что ц.п. TDA9351
внутри уже имеет прошивку, так что чистую микросхемы памяти я подставлял и телевизор работает без всяких прошивок. Глюк дальше остается. Добавлено 18/12/2006 13:25 В сервисе переключали STEREO на MONO и NICAM - ничего не помогает. |
| uu9jag 18/12/2006 14:46 |
Можно подкинуть процессор TDA9351PS/N3/3/1616 и внимательно проверить его питание. Особенно по цепи 3.3 вольта. Стабилитрончик может подтекать. |
| OPIR 18/12/2006 22:54 |
Спасибо за совет. В моей практике проблем с диодами и стабилитронами (тестером проверяеться как робочие), было предостаточно. Попробую, дам знать. |
| serv 19/12/2006 11:13 |
Из сообщений непонятно, происходит ли при сбое автоматически инициализация памяти?
Поясню: происходит какой-то сбой (например, разряд в кинескопе), вследствие этого процессор, считая, что содержимое памяти неверное, прописывает память исходными установками. Так прописывается память каждый раз при проявлении дефекта или нет? |
| OPIR 20/12/2006 00:55 |
При глюке все настройки ТВ сохраняються- то есть о какой-либо инициализации речь не идет вообще, проблема только со звуком ( во время глюка все каналы иниц.как STEREO). |
| uu9jag 20/12/2006 11:36 |
Только вчера закончили аппарат с шасси KS9B .
Пришел с дефектом:нет изображения. Заменили проц. изображение появилось,нет звука. Пришлось заменить и MSP. На моей практике впервые вылетела.Возможно гроза или бросок по сети. EEPROM поставили чистую,нормально,даже править в сервисе не пришлось. |
| serv 21/12/2006 10:44 |
OPIR писал:
При глюке все настройки ТВ сохраняються- то есть о какой-либо инициализации речь не идет вообще, проблема только со звуком ( во время глюка все каналы иниц.как STEREO). То что сохраняются настройки на станции - это не критерий (по крайней мере, не всегда). Чтобы проверить, я бы изменил настройки геометрии изображения и сравнил с геометрией после глюка. |
| OPIR 30/12/2006 03:26 |
Cпасибо ВСЕМ!!!
Попробую обрисовать ситуацию по новому: MSP, кварц, мс Сброса у MSP, память - подставлял (безрезультатно). Питание во время глюка - в норме (3,3V; 5,1V; 8V). TV может работать 1-2 сутки (если не выкл.). Но только выкл. сетевой кн.ТВ и снова вкл. - глюк ТУТ-КАК-ТУТ! |
| andy42414 06/06/2007 15:40 |
У знакомого то же самое. Уже 5 штук TDA 8943SF поменял. Есть идея, что глючит проц либо из-за искрения сетевой кнопки (скажи клиенту, чтобы пока не пользовался), либо статика стекает где-то. Отпиши, что придумал. |
| andy42414 06/06/2007 17:14 |
У него УНЧ бывает работает до 5 дней, потом дохнет. |
