Saba T7250VT - проц даёт помеху в антенну и в сеть [РЕШЕНО]
Duser
12/12/2006 14:43
Saba шасси ICC5: Проц HD404918 (без OSD)
Он же NORDMENDE, он же THOMSON,
он же Telefunken шасси 618 (без OSD).
На экране с частотой около 2,5 раз в сек. наблюдается перемещающаяся шумовая полоса (в т. ч. и в тракте звука).
Эту помеху можно наблюдать и на экране другого ТВ, либо включённого в одну розетку с Saba, либо в разные розетки, но с общим антенным распределителем.
При нажатии кнопок PP, стереобаланс (на 4-х семисегментных индикаторах появляются гориз.чёрточки) и при этом помеха пропадает и появляется, когда проц возвращается в исходное состояние (на 4-х семисегментных индикаторах исчезают гориз. чёрточки).
Что это за фигня ?
johanh
12/12/2006 15:07
Duser, Давай-ка послухаем.И посмотрим ... подмигивание
noveli
13/12/2006 09:28
проверь котакт анода и фокуса на обеих концах; на тдкс и на плате кина
Duser
13/12/2006 11:13
Аппарат у клиента ( бедняга вынужден периодически нажимать на кнопку PP на ПДУ ) !
Только Я не понял, как
noveli писал:
при нажатии на кнопку PP на ПДУ --- восстанавливается,что ли ???
БУНЯ
13/12/2006 16:02
Duser, не пробовал повесить кодёры на питание проца? кварц другой ставил?
Duser
13/12/2006 17:47
Попробую... Вот хорошо бы ещё обзавестись точной схемой такого шасси (SABA шасси ICC5:Проц HD404918 без OSD) с индикацией на 4-х семисегментных индикаторах!
johanh
13/12/2006 18:32
Duser, Добавь модель в названии темы.Снесу нафиг
RUZIK40
14/12/2006 08:13
Duser писал:
Это NORDMENDE chassis F17 or TELEFUNKEN chassis 617.
Duser
25/12/2006 17:28
Если кому-то ещё интересно --- помеха рождалась в цепях питания светодиодных индикаторов :
высох конденсатор 2200 мкФ х 10 в.(стоит возле субмодуля цветности),в похожей схеме ---
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/19083/Saba_Ultracolor%20T51S83.html --- это CR24 1000 мкФ х 10 в., по питанию + 7 в.
Проблема решена заменой конденсатора. Всем СПАСИБО !!!
