Thomson 29DM184KG (ITC008RU) - Не включается | |||||
| sergeikarp 13/12/2006 21:21 |
При включении на 1 сек появляется высокое и уходит в защиту. Шасси стандартное ITC008 , только FBT установлен непонятного "узкоглазого" производителя JF0501-3529 (2005071102).
При блокир. срочной (перемычка. Б-Э) МП работает нормально, есть все напруги. Подозрение падает на FBT, пять ТВ c таким дефектом поднял, у всех межвитковое OREGA 40348A-22 менял на HR8931. Аналог ,что то для этого JF найти не могу. ![]() |
| Сергей Р. 14/12/2006 14:09 |
Может стоит поставить HR8931. Шасси то одинаковые. |
| sergeikarp 14/12/2006 23:41 |
Сегодня поставил OREGA 40348A-22, во гад ,тоже самое, На сек. высокое и тишина ,не моргает ,не светится.
Получается не в FBT дело. Снял плату кина ,запустился с тихим писком и заниженными вых. напряжениями .
Что то новое. Все цепи МП проверял,короткого нет,диоды норма. |
| вит777 15/12/2006 02:32 |
А кадр проверял? |
| sergeikarp 15/12/2006 09:42 |
Кадровую и видеоусилитель менял. |
| vasi 16/12/2006 23:09 |
а коррекцию растра пропустил сергей.... |
| sergeikarp 17/12/2006 00:29 |
Микруху что ли?
Добавлено 17/12/2006 01:29 Полевик там нормальный. |
| sergeikarp 22/12/2006 22:49 |
Проверил всю коррекцию - норма ,дальше ?????????
Добавлено 22/12/2006 23:50 Микруху тоже менял. Добавлено 22/12/2006 23:51 Как бы не ОС. |
| Berg 22/12/2006 23:35 |
Попробуй отрезать защиту, может поможет... |
| vasi 23/12/2006 18:57 |
sergeikarp,были и емкости на плате коррекции-точне помню позишн намбер-но у старых томсонов нижний модулирующий тоже часто наворачивается.удачи. |
| sergeikarp 26/12/2006 23:17 |
По чём резануть ,конкретней?
Добавлено 27/12/2006 00:18 Да. Плохому танцору поможет хороший хирург ![]() |
| vasi 27/12/2006 01:10 |
попробуем материал учебный тебе качнуть. |
| Berg 06/01/2007 00:59 |
DP061 проверь. А с защитой мне нужно плату посмотреть, если нужно кинь сообщение. |
| Klaster123 09/03/2007 23:45 |
Здравствуйте уважаемые помогите горю не могу скачать схему по ссылке http://archive.espec.ws/section1/file11103.html на Thomson шасси ITC008 описание, русский страница вылетает с ошибкой толи воще не робит толи у меня айпи кривой, плиз, если у кого есть скиньте на мыло очень надо. Да только пропишите пожалуйста тему в письме чтоб я понял что это не спам.
А по поводу точного опредиления откуда идет сигнал на защиту я выяснял так сперва отключил перемычку JP075 Тлек заработал, потом вернул наместь и удалил диод DL062 отключив зашиту отпревышения напряга не 36 ноге проц и по моему от пробоя в строчнике точно не помню. телек опять работал ну и последней отключал защиту с платы корекции подушки востановив две предыдушие, сигнал на зашиту идет с платы корекции. Регулировкой резистора RL 141добились запуска телека со всеми влюченными зашитами запуск происходит но до полной развертки потом срыв грешим на TL101 но проверить пока нечем если решится вопрос отпишусь плиз хелп со схемой |
| sergeih 09/03/2007 23:56 |
На данный момент по техническим причинам скачать этот файл невозможно, поэтому подождите некоторое время и попробуйте еще раз. |
| Klaster123 10/03/2007 13:54 |
