Universum FT 71500 шасси 6000 - не все диапазоны принимает | |
| vitalik921 14/12/2006 14:20 |
Здравствуйте ВСЕ!
Universum FT 71500 шасси 6000 Настроить можно только каналы ДМВ диапазона и то не все - нет нескольких каналов в конце диапазона. Не могу определиться где проблема - прошивка или тюнер При настройке листает от 00 до 100, каналы есть примерно от 23 до 40 (точно не помню). Вход в сервис знаю. При установке IF OPT5 все 11111111 (должно быть при BG - 00000001, при BG DK - 00000101) появляются BG DK L UK и листает от 22 до 70. Думаю начальная установка 00000101 правильная. Значения других опций не понимаю. Склоняюсь к тюнеру, но есть надежда. При настройке пробовал разные страны (не все) - картина та же. Может у кого есть значение всех опций? Скачал прошивку, но нахожусь в гостях в другом городе где и стоит ТВ и программатора с собой нет. Спасибо. |
| johanh 14/12/2006 16:43 |
При создании темы в названии необходимо указывать производителя,модель, шасси,
первые признаки.Если какой-то параметр неизвестен необходимо указать что неизвестен. В первом сообщении нажать "изменить" в графе "тема" произвести коррекцию. В самой теме необходимо указать состав ТВ (какие основные микросхемы стоят или все) Почитать это http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html |
| вит777 15/12/2006 03:25 |
Если находишься в гостях отдыхай от работы.Программатора нет тестера нет,есть зубило и молоток,тогда даставай стакан и налевай!Домой приедешь и разберешься и с памятью и с тюнером. ![]() |
| vitalik921 15/12/2006 19:10 |
вит777, спасибо за содержательный ответ, но здешние мастера ему ладу дать не могут (хорошо хоть хуже не сделали), а дома не
с чем будет разбираться. Весь смысл моего обращения на ФОРУМ - получить помощь и отремонтироватьТВ пока я здесь, а уж тестер и паяльник я в состоянии купить за 20-30 гривен. Просьба при отсутствии ответа прибаутками не грузить, а то модераторы мою лавочку прикроют и ни отвера ни привета, а у меня и так времени мало. johanh, прошу прощения за нарушение правил - постараюсь быть повнимательнее. |
| tvlord1 17/12/2006 02:17 |
это шасси Nokia FS. это опции у моей нокии, писал с экрана.
icc dev 1 01000011 0bit tvtuner 10000110 00010010 - dsp opt 1 00011001 00000001 11010001 00000001 00000101 7bit UHF, 5bit Baseband uif flags 00100010 |
| vitalik921 06/06/2007 18:38 |
Забыл про эту тему. Спасибо, tvlord1 Дохлый тюнер. Добрался домой и передал с бомбленого аппарата автобусом. Чел отзвонился - все нормально.
Не вижу кнопки "отметить тему как решенную". Модераторы, наклацайте там где надо. |
