Samsung SP42W5HFX шасси AA68 сведение лучей
вовикус
15/12/2006 16:07
первый раз встечаю такой дефект сильно съехало сведение
лучей и присутствоет подушка подскажите кто сталкивался с таким дефектом
телевизору 4 года
Oлег
15/12/2006 16:48
ОС другую попробуй подкинуть.
вовикус
15/12/2006 17:05
какую ОС там три лампы горят красная синяя зелёная
Oлег
15/12/2006 17:09
вовикус, Опиши подробнее что за телик.
Состав.
Сергей Р.
15/12/2006 17:13
это похоже проекционник. Там убиваются STK. Честно говоря я такие не делал. Но мои коллеги сталкивались
RSIV
15/12/2006 17:16
Меняй STK392-040 и обрывники в модуле сведения...
вовикус
15/12/2006 17:18
это проекционник я так думаю принцип работы у них у всех один
дефект скорей всего подушка устранить подушку и сведение встанит на место
но вот как может кто сталкивался
RSIV
15/12/2006 17:20
Читай выше!
вовикус
15/12/2006 17:35
RSIV писал:
Читай выше!
а кусок схеммы не скинешь с STK 392-040
Добавлено 15/12/2006 18:43
а какая фунциональность STK 392-040
Добавлено 15/12/2006 18:57
Очень похоже на несведение лучей кинескопа особенно болшое до 3-4см по краям. С правой стороны по вертикали дугообразная красная полоса увеличивающаяся современем до 4-5см . В верхней части на ширину 5-6см горизонтальные хаотичные красно - зеленые полосы , уменьшающиеся к середине экрана. вот так точнее будет
Добавлено 15/12/2006 19:20
подскажите как войти в сервисное меню
вовикус
15/12/2006 20:25
вовикус
16/12/2006 00:33
схему нашел а как войти в сервис не знаю комбинацию
может кто знает подскажите пожалуйста
status DNA
16/12/2006 08:13
Вход в меню конвергенции :
MUTE - 1 - 8 - 3
А что STK уже заменил?
uu9jag
16/12/2006 14:56
Чаще всего нужно менять STK,поэтому я начал бы с них.Ну и конечно проверить резюки.
У меня аналогичная проблема ,но шасси J51A.
Менял STK ,модуль конвергенции :не помогло.
В сервис войти не удаётся(именно в сервис сведения) никакими комбинациями,
в том числе и выше указанной.
Может кто подскажет ч.д.
Нет ли прошивки EEPROMa модуля сведения,
и самого аппарата.Т.Е. микроконтроллера.
Модуль сведения с ЦАПом SDC11.
Ещё вопрос - пульт для сведения нужен родной или сервисный .
Помогите плз кто чем может,а то клиент пошел кинжал точить.
Модель аппарата SP43J8HFR ,естественно Samsung.
uu9jag
18/12/2006 14:13
MUTE - 1 - 8 - 3 --- не работает
Вопрос - с какого пульта входить,с сервисного или с штатного.
Подскажите плз.Может какие нибудь нюансы имеются.
status DNA
19/12/2006 08:25
В некоторых старых проэкционниках вход возможен только с сервисного ПДУ. uu9jag, твоя модель не старая, так что должен входить. Пульт можно использовать штатный .
master pit
19/12/2006 09:49
попробуй вот это.конечно если ты уже поменял STK обязательно и резисторы на 3.9 ом в цепи сткашек стоят паралельно по две штуки.
uu9jag
19/12/2006 18:30
Спасибо за подсказки,но они мне к сожалению не помогли.
Родной ПДУ AA59- 00100A.
С него войти в сервис сведения никак не удаётся.
Вопрос: нужен ли для этого специальный сервисный пульт
и какой у него код заказа.В сервис мануале однозначно не указано.
master pit
20/12/2006 09:47
ты микросхемы менял или нет,если не менял зачем тебе пульт?может и сводить ничего не надо будет Idea
uu9jag
20/12/2006 10:39
Конечно менял .
В процессе ремонта этого аппарата уже дважды.
Хотя особых оснований для замены небыло.Это уже метод тыка.
Сейчас стоят новые STK 392-040.
Резисторы на 3,9 Ома тоже проверены.Плата перепроверена вдоль и поперёк.
В сервис мануале есть картинка сервисного пульта,но нет его партномера недовольство, огорчение
Сегодня клиент меня зарэжэт.ПАМАГИТЕ.
status DNA
20/12/2006 15:21
Партномер на старый SVC пульт :
AA59-10079W
На складе есть!!!
Да а про это я забыл спросить, режим изображения какой стоит?
Перед тем как войти в меню конвергенции , в пользовательском меню установи изображение "Стандартное"
А далее с ПДУ набираешь MUTE - 1 - 8 - 3 , можно штатным.
johanh
20/12/2006 16:05
Мужики,хоть одним глазком взглянуть на шасси AA68. недовольство, огорчение
uu9jag
20/12/2006 16:05
ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем участникам обсуждения.
Попробую заказать.
Правда у меня AA59-10079W имеет статус DNA.
Всем удачи в новом году.
вовикус
20/12/2006 17:19
я тоже поменял и STK и резисторы 3.9ом 150ом
дефект остался ничего не изменилось
RSIV
20/12/2006 18:22
вовикус, а обрывничёк зелёненький по питанию STK заменил?
вовикус
20/12/2006 21:26
у него 9 питаний какое из них питание? там все обрывники.. с 11 по 19 ногу..
uu9jag
21/12/2006 12:03
Думаю проблемы с питанием маловероятны.
Из всех ремонтов проекционников которые пришлось
делать,проблема решалась заменой STK.
Питание STK обычно двуполярное +30в,-30в .
Оно разведено через обрывыши примерно по 150 Ом на выводы с 11по19 для питания всех 3х каналов STK.
Остальные питания для модуля сведения и других узлов.
Предполагаю что проблема с программой в EEPROM модуля сведения и нужно её править в сервисе
сведения.Но войти в сервис своего аппарата пока не могу.
Добавлено 21/12/2006 13:24
вовикус
Кстати шасси у вас похоже J52A .
вовикус
21/12/2006 23:35
заменил STK дефект остался может STK левые
как отличить настоящие от левых
в разных магазинах цена разная и все говорят что нормальные
цены от 200-450руб
uu9jag
22/12/2006 10:39
В рублях должно быть около 500
Косвенно можно ориентироваться по нагреву.По разности температур.
При дохлых STK могут гореть резюки по 3,9 Ома.
Можно также поменять STK местами - будут ли изменения в симптомах.
Я все-таки предполагаю что дело в сервисе сведения.
Какой у Вас стоит ЦАП на модуле сведения.SDC11 или SDC91?
VladimirP
22/12/2006 14:44
Добавлю, что фотоприёмники (датчики) автофокусировки расположены в каждом центре края экрана, там где экран примыкает к лицевой панели. Так вот в этих четырёх точках сведение должно быть идеальным! Только при этом условии автофокусировка будет работать прилично.Вхожу в сервис штатным пультом, только каждый раз приходится подбирать скорость ввода.Каким-то телевизорам нравится медленный ввод, другим нужно перебирать клавишами очень быстро...
uu9jag
22/12/2006 15:08
VladimirP писал:
Какой у Вас пульт?
У меня штатный AA59-00100A.
Войти в сервис сведения никак не удаётся.
Шасси J51A.Модель SP-43J8HFR.Датчики и соответственно
функция автосведения отсутствуют.
Может подскажите как войти в сервис конвергенции.
Нужен ли для этого сервисный пульт.
Если да то какие модели.
вовикус
22/12/2006 16:02
вхожу в сервис штатным пультом кроме красного всё регулируется
uu9jag
22/12/2006 16:44
вовикус писал:
В сервис конвергенции?
Vita
22/12/2006 21:43
зайти то зайдет (дай бог) а серфить по меню конвергенции сможешь? так еще и выйти надо профессионально...а вообще по описанию картины-налицо неисправен блок конвергенции (сколько чинил проекционники.так со сведением это в блок все упирается) причем менять микросхему STK не резон,лучше весь блок на замену
uu9jag
24/12/2006 12:45
Это если блок состоит из модуля сведения и STKашек.
А у меня присутствует ещё и плата видеопроцессора.
Слишком дорогое удовольствие получится.
Vita
26/12/2006 19:42
работаю в самсунговском сервисе и поэтому с такой проблемой сталкивался постоянно...самое интересное-при замене отдельно микросхем STK последние выходят из строя весьма быстро...поэтому теперь не рискуя меняю блок конвергенции целиком. меньше головняков...парт номер: BP94-00392A
вовикус
26/12/2006 19:49
а сколько стоит такой блок и где его можно приобрести
и вместе с этим блоком STK теже менять всё в комплекте
uu9jag
27/12/2006 11:01
Vita писал:
Подскажите пожалуйста как войти в сервис конвергенции
для шасси J51A модель SP-43J8HFR?
Перепробовал всё.Модуль сведения и STK заменил.
Нужен ли сервисный пульт? Если да то какой.
Заказал AA59-10079W по совету участников форума
но высылают AA59-10079H.
Корректна ли такая замена? Также связан с сервисом,но
из сервисной документации немогу выяснить истину.
Заранее благодарен.
VEK
27/12/2006 15:29
Всем привет !
Сломался samsung SP42W5HFX - разъехались цвета
Если у кого-то уже есть опыт , может почините
Юрий
27/12/2006 17:01
может почините Я уже крышку снял.
Кто следующий?
uu9jag
04/01/2007 17:35
Vita писал:
Извините за назойливость.Но очень хотелось бы прояснить следующий момент.
Заказал AA59-10079W по совету участников форума,
Корректна ли такая замена? Также связан с сервисом Samsung,но
в сервисной документации нет информации о том какой нужен SVC пульт.
Заранее благодарен.
