Sony KV-29FX20R шасси FE-1A - самодиагностика (4 мырга)
mig29
15/12/2006 18:57
Добрый вечер. Sony KV-29FX20R
пду RM-887.
проц SAA5564ps/m3/0008 CZ0231 FE1A V1/.15
видеопроц CXA2140S
кадровая STV9379
Проблема такова: тв включается, срабатывает защита и после этого начинает моргать светодиод - 4 раза.
Подскажите пожалуйста что означает этот код ошибки.
Oлег
15/12/2006 19:05
Здесь глянь, там по шасси расписано.
mig29
15/12/2006 19:20
Cпасибо за инфу Oлег.Только заморочка в том что шасси не никак не обозначено и схемы пока нет.
Ильич
15/12/2006 19:25
mig29 писал:
TV SONY KV-29FX20R шасси FE-1A
mig29
15/12/2006 19:31
Ильич спасибо за подсказку.
Oлег
15/12/2006 19:36
В том что я отправил нет такого шасси недовольство, огорчение
mig29
15/12/2006 19:40
Oлег -все равно СПАСИБО .Пригодится в будущем подмигивание
johanh
15/12/2006 19:41
mig29,
На будущее.В названии нет "шасси такое-сякое" .Или "шасси неизвестно".
Будут вопросы задавай. http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
Успеха.
Ильич
15/12/2006 19:41
mig29 писал:
Пожалуйста, вот поточнее:
Шасси FE-1
00 No Error
02 The +B over current protection (+B OCP) is activated (pin 52 of the microcontroller)
04 No vertical synchronization
05 Automatic Cathode Bias problem
06 IІC bus lines found low at power on (general IІC bus problem)
07 A board: NVM does not respond at power on.
08 A board: The video processor does not respond at power on
09 A board: Tuner does not respond (only for stereo models)
10 S1 board: Sound Processor does not respond (only for stereo models)
mig29
15/12/2006 19:58
Получается что неисправна кадровая или я не прав? Не сочтите за наглость,но если можно подскажите.
БУНЯ
15/12/2006 20:03
mig29 писал:
вот тебе на русском языке.
makar.i
15/12/2006 20:08
mig29, пора бы и тему поправить!!!
mig29
15/12/2006 20:10
Буня благодарю за подсказку.Теперь все ясно.
Oлег
15/12/2006 20:16
mig29, Тему всё таки поправь подмигивание
mig29
15/12/2006 20:35
Мужики вы извините мою неграмотность.Интернет стал осваивать недавно.Поэтому не знаю как тему править.
Oлег
15/12/2006 21:07
В самом первом сообщении справа есть надпись изменить.
Удачи подмигивание
mig29
15/12/2006 21:12
Ну все кажется РОДИЛ смех
Ильич
15/12/2006 21:29
mig29 писал:
Родил что, кадровую?
mig29
15/12/2006 21:41
Нет тему поправил.
Ильич
15/12/2006 21:48
mig29,
Ну а с этим
Проблема такова:тв включается,срабатывает защита и после этого начинает моргать светодиод -4 раза.
что?
mig29
15/12/2006 22:10
Пока ничего,ремонтом займусь на следущей неделе.О результатах напишу.
erevantsev
25/01/2007 18:41
МУЖИКИ HELP на сони с ша fe1a где схему наковырять проблема 5 раз моргает недовольство, огорчение
mig29
26/01/2007 19:52
Телевизор запустил.Замена тдкс решила проблему,а также поменял пару smd-резюков по ABL
Cхему можно скачать на мониторе
Всем спасибо за помощь!!!!!!
Grant1209
28/04/2008 19:32
Привет всем ГУРУ!
Сражу отмечу, что в ремонте электроники я почти полный "0".
равнодушие
Телевизор - как в теме указан: sony kv-29fx20r , шасси FE1A. После включения секунд через 5 (в это время что-то тихо щёлкает), кажется, срабатывает защита и индикатор начинает моргать 2 раза. Аппарат, ес-сно, дальше не включается.
Если не сложно, объясните мне, чайнику, пож-та: можно ли и как в этой ситуации что-то сделать самому? А если нет, то скока может стоить ремонт с запчастями, если вызывать мастера на дом? Очень не хочецца, чтобы пришедший профи развёл на бабки... голливудская улыбка
Кста, может кто из присутствующих здесь спецов возьмёцца за дело?
Заранее благодарен всем, откликнувшимся по делу.
Rostyk.07
28/04/2008 19:51
Grant1209 проблемы могут быть с строкой, срабатывает защита по току, пробит транзистор строчной развертки, и возможно вышел из строя FBT, отдай в мастерскую.И ты зачем старую тему поднял???
Grant1209
28/04/2008 20:12
Rostyk.07,
поднял старую, чтобы не плодить новых. Это, вроде, правило всех форумов.
А вот по теме: сколько рамонт может стоить? Ну хотя бы порядок цен.
Хочется понять: стоит ли ремонтировать 8-летний аппарат или надо задуматься о покупке нового?
Rostyk.07
28/04/2008 20:18
Grant1209 я думаю стоит ремонтировать.А цена от мастера и от деталей зависит, мы же здесь не гадалки чтобы угадывать что у тебя сгорело конкретно.
БУНЯ
28/04/2008 23:10
Grant1209 писал:
а это правила этого форума
При создании новой темы, Участник обязан придерживаться принятых здесь правил.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: ПОДНИМАТЬ СТАРЫЕ ЧУЖИЕ ТЕМЫ, ДАВАТЬ СОВЕТЫ В СТАРЫХ ТЕМАХ. Смотрим на дату сообщения.
Перед созданием новой темы
+ Воспользуйтесь ПОИСКОМ ( возможно ответ на ваш вопрос уже есть).
+ Проверьте выбранный раздел (возможно есть более подходящий для вашего вопроса)
+Воспльзуйтесь КАРТОЙ РАЗДЕЛАвозможно этот вопрос уже поднимался и решался на нашем форуме.
+Воспользуйтесь ЭНЦЕКЛОПЕДИЕЙ РЕМОНТОВ (СОВЕТОВ) тут вы также можете найти ответ на Ваш вопрос.
Обязательно:
+ В названии темы указать модель аппарата, шасси (если есть) и кратко проблему.
+ В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д., подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта.
После создания темы
+ В случае решения своей проблемы Участник обязан указать чем был вызван дефект, способ устранения,способ выявления дефекта и т.д.описать в своей теме.
Запрещается
+ Украшать название темы восклицательными и(или) другими знаками для привлечения внимания.
Примечание:
кроме всего этого, не забывайте об общепринятых правилах, таких как - устранение грамматических ошибок, запрещение оскорблений, внятное изложение и т. д.
Внимание! - В случае невыполнения вышеперечисленных правил Ваша тема может быть удалена.
Если есть необходимость откоректировать текст своего сообщения, в верхнем правом углу сообщения есть ссылка "изменить".
Для корректировки заголовка темы, нужно жать кнопку "изменить" в своём первом сообщении!
