Sony KV-29FX20R шасси FE-1A - самодиагностика (4 мырга) | |||
mig29 15/12/2006 18:57 |
Добрый вечер. Sony KV-29FX20R
пду RM-887. проц SAA5564ps/m3/0008 CZ0231 FE1A V1/.15 видеопроц CXA2140S кадровая STV9379 Проблема такова: тв включается, срабатывает защита и после этого начинает моргать светодиод - 4 раза. Подскажите пожалуйста что означает этот код ошибки. |
Oлег 15/12/2006 19:05 |
Здесь глянь, там по шасси расписано. |
mig29 15/12/2006 19:20 |
Cпасибо за инфу Oлег.Только заморочка в том что шасси не никак не обозначено и схемы пока нет. |
Ильич 15/12/2006 19:25 |
TV SONY KV-29FX20R шасси FE-1A |
mig29 15/12/2006 19:31 |
Ильич спасибо за подсказку. |
Oлег 15/12/2006 19:36 |
В том что я отправил нет такого шасси ![]() |
mig29 15/12/2006 19:40 |
Oлег -все равно СПАСИБО .Пригодится в будущем ![]() |
johanh 15/12/2006 19:41 |
mig29,
На будущее.В названии нет "шасси такое-сякое" .Или "шасси неизвестно". Будут вопросы задавай. http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html Успеха. |
Ильич 15/12/2006 19:41 |
Пожалуйста, вот поточнее: Шасси FE-1 00 No Error 02 The +B over current protection (+B OCP) is activated (pin 52 of the microcontroller) 04 No vertical synchronization 05 Automatic Cathode Bias problem 06 IІC bus lines found low at power on (general IІC bus problem) 07 A board: NVM does not respond at power on. 08 A board: The video processor does not respond at power on 09 A board: Tuner does not respond (only for stereo models) 10 S1 board: Sound Processor does not respond (only for stereo models) |
mig29 15/12/2006 19:58 |
Получается что неисправна кадровая или я не прав? Не сочтите за наглость,но если можно подскажите. |
БУНЯ 15/12/2006 20:03 |
вот тебе на русском языке. |
makar.i 15/12/2006 20:08 |
mig29, пора бы и тему поправить!!! |
mig29 15/12/2006 20:10 |
Буня благодарю за подсказку.Теперь все ясно. |
Oлег 15/12/2006 20:16 |
mig29, Тему всё таки поправь ![]() |
mig29 15/12/2006 20:35 |
Мужики вы извините мою неграмотность.Интернет стал осваивать недавно.Поэтому не знаю как тему править. |
Oлег 15/12/2006 21:07 |
В самом первом сообщении справа есть надпись изменить.
Удачи ![]() |
mig29 15/12/2006 21:12 |
Ну все кажется РОДИЛ ![]() |
Ильич 15/12/2006 21:29 |
Родил что, кадровую? |
mig29 15/12/2006 21:41 |
Нет тему поправил. |
Ильич 15/12/2006 21:48 |
mig29,
Ну а с этим
что? |
mig29 15/12/2006 22:10 |
Пока ничего,ремонтом займусь на следущей неделе.О результатах напишу. |
erevantsev 25/01/2007 18:41 |
МУЖИКИ HELP на сони с ша fe1a где схему наковырять проблема 5 раз моргает ![]() |
mig29 26/01/2007 19:52 |
Телевизор запустил.Замена тдкс решила проблему,а также поменял пару smd-резюков по ABL
Cхему можно скачать на мониторе Всем спасибо за помощь!!!!!! |
Grant1209 28/04/2008 19:32 |
Привет всем ГУРУ!
Сражу отмечу, что в ремонте электроники я почти полный "0". ![]() Телевизор - как в теме указан: sony kv-29fx20r , шасси FE1A. После включения секунд через 5 (в это время что-то тихо щёлкает), кажется, срабатывает защита и индикатор начинает моргать 2 раза. Аппарат, ес-сно, дальше не включается. Если не сложно, объясните мне, чайнику, пож-та: можно ли и как в этой ситуации что-то сделать самому? А если нет, то скока может стоить ремонт с запчастями, если вызывать мастера на дом? Очень не хочецца, чтобы пришедший профи развёл на бабки... ![]() Кста, может кто из присутствующих здесь спецов возьмёцца за дело? Заранее благодарен всем, откликнувшимся по делу. |
Rostyk.07 28/04/2008 19:51 |
Grant1209 проблемы могут быть с строкой, срабатывает защита по току, пробит транзистор строчной развертки, и возможно вышел из строя FBT, отдай в мастерскую.И ты зачем старую тему поднял??? |
Grant1209 28/04/2008 20:12 |
Rostyk.07,
поднял старую, чтобы не плодить новых. Это, вроде, правило всех форумов. А вот по теме: сколько рамонт может стоить? Ну хотя бы порядок цен. Хочется понять: стоит ли ремонтировать 8-летний аппарат или надо задуматься о покупке нового? |
Rostyk.07 28/04/2008 20:18 |
Grant1209 я думаю стоит ремонтировать.А цена от мастера и от деталей зависит, мы же здесь не гадалки чтобы угадывать что у тебя сгорело конкретно. |
БУНЯ 28/04/2008 23:10 |
а это правила этого форума При создании новой темы, Участник обязан придерживаться принятых здесь правил. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: ПОДНИМАТЬ СТАРЫЕ ЧУЖИЕ ТЕМЫ, ДАВАТЬ СОВЕТЫ В СТАРЫХ ТЕМАХ. Смотрим на дату сообщения. Перед созданием новой темы + Воспользуйтесь ПОИСКОМ ( возможно ответ на ваш вопрос уже есть). + Проверьте выбранный раздел (возможно есть более подходящий для вашего вопроса) +Воспльзуйтесь КАРТОЙ РАЗДЕЛАвозможно этот вопрос уже поднимался и решался на нашем форуме. +Воспользуйтесь ЭНЦЕКЛОПЕДИЕЙ РЕМОНТОВ (СОВЕТОВ) тут вы также можете найти ответ на Ваш вопрос. При создании новой темы Обязательно: + В названии темы указать модель аппарата, шасси (если есть) и кратко проблему. + В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д., подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта. После создания темы + В случае решения своей проблемы Участник обязан указать чем был вызван дефект, способ устранения,способ выявления дефекта и т.д.описать в своей теме. Запрещается + Украшать название темы восклицательными и(или) другими знаками для привлечения внимания. Примечание: кроме всего этого, не забывайте об общепринятых правилах, таких как - устранение грамматических ошибок, запрещение оскорблений, внятное изложение и т. д. Внимание! - В случае невыполнения вышеперечисленных правил Ваша тема может быть удалена. Если есть необходимость откоректировать текст своего сообщения, в верхнем правом углу сообщения есть ссылка "изменить". Для корректировки заголовка темы, нужно жать кнопку "изменить" в своём первом сообщении! |
