TV “NOVA” NTV-2011MK не откл. в дежурном режиме | |
| pva 16/12/2006 08:32 |
На ремонт пришел с писком с БП. Высохли кондеры. После замены ТВ заработал, но при выкл. в деж. режим тухнет только кинескоп, и звук, а строчка работает. |
| loony 16/12/2006 08:59 |
Если схема AKAI,то дохнет ключ на BUT11 по питанию строчной развертки. |
| pva 16/12/2006 09:31 |
В том-то и дело что ключа нет. БП импульсный висит отдельно на крышке (ТВ то маленький). На плату с БП подается только 12В |
| remtv 16/12/2006 11:16 |
pva, там есть сервисный переключатель для ремонта бп, его случайно не переключили? |
| RUZIK40 16/12/2006 11:23 |
Управление идёт с 30 ноги проца, (обрати внимание на переключатель с этой же ноги) и дойдёшь до ключа.
Вариантов несколько - переключатель, ключ, проц. Ключ на тр. 2SA1012 прямо на входе 12 вольт. Опоздал я маленько, пока схему достал, пока писал, опередили. ![]() |
| johanh 16/12/2006 12:33 |
pva, В названии темы добавь шасси а в сообщении добавь состав ТВ.
Успеха. |
| pva 16/12/2006 13:57 |
Номер шасси не нашел, Проц - M34300-012SP Видеопроц - TDA8362.
Спасибо за помощь, телик вылечил. Проследил цепь от переключателя до 30 ноги проца. Сдох диод в коротыш по выходу 30 ноги на массу. Диод стоит вообще не по печатке, навесной, пайка заводская. Всем СПАСИБО!!! |
