TV GRUNDIG SE7020 шасси-? самопроизвольно выключатся. | |||
| FlashL 17/12/2006 22:42 |
Неисправность телевизора GRUNDIG SE7020. Стал самостоятельно выключаться в дежурный режим через час-полтора работы. Через некоторое время включаешь – норма. Время работы до выключения все уменьшалось, последнее время выключался через несколько минут. Сегодня не включается совсем. При переводе из дежурного режима в рабочий срабатывает защита, слышен щелчел. Измерял при этом напряжение 200 вольт с БП. Возрастает до 167 вольт и падает. Схема есть, не знаю за что зацепиться.
редактировал -makar.i |
| johanh 17/12/2006 22:57 |
Пока цепляйся за это http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
Чем точнее проведешь данную работу тем быстрее и лучше будет помощь. Успеха. |
| БУНЯ 18/12/2006 00:04 |
Где ты взял 200в? На ВУ что ли? |
| remtv 18/12/2006 11:28 |
FlashL, зацепись за блок питания, начни с первички, а именно замены элекролитов, потом проверь литы во вторичке, пропаяй строку ( ХОТЯ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПАЯТЬ ВЕСЬ) |
| makar.i 18/12/2006 17:37 |
FlashL, давай схему ,будем разбираться |
