Sharp 21D2-G после грозы, требуется прошивка | |
| sergname1 18/12/2006 03:15 |
Телевизор Sharp 21D2-G, после грозы накрылся блок питания. Процессор TDA9381PS/N2/1/0747 остался жить, а вот прошивка памяти 24C04W6 слетела. С родной инфой в памяти, с той что осталась, телевизор отключается через несколько секунд после включения, ничего не показав. Пробовал прошивку от другого шарпа с таким же процем, включается, на экране шумы эфира, есть вся служебная инфа, в режиме AV работает нормально, а вот настройку на каналы запустить не удается. И при выключении с пульта портится прошивка, снова включить можно только после перепрошивки памяти. Звук AN7523, кадровая TDA9302H, тюнер VTUCTF5511+++. Если кто-нибудь может поделиться родной прошивкой на данную модель, просьба переслать ее по адресу |
| БМК-Миха 18/12/2006 06:47 |
На 14 трубу |
| johanh 18/12/2006 09:44 |
sergname1, Прошивку ищут в специальном разделе http://monitor.espec.ws/section9/
А просить ее (прошивку) еще и переслать ...... ![]() |
| sergname1 18/12/2006 18:04 |
С прошивкой на 14 трубу автоматическая настройка не появилась, зато есть точная настройка. С ее помощью прошел весь диапазон, никакого приема, только эфирный шум. Наверное команды на тюнер не совпадают. Родной прошивки нигде не нашел. |
| johanh 18/12/2006 18:09 |
sergname1, Ищем в соответствующем разделе |
