Рокот в канале звука "Витязь" 37ТЦ501 | |||||
| Dmit73 18/12/2006 11:35 |
Может кто-нибудь поможет или знает как победить рокот в канале звука телевизора "Витязь" 37ТЦ501.
Пробовал менять полосовые фильтры, не помогло. В журнале радио предлагали доработать обвязку "УН14". Тоже не помогло. За ранее спасибо. |
| Telik 18/12/2006 11:40 |
Единственный вариант: поставить УНЧ от Рубина-402, там рокота точно нет. |
| insasch 19/12/2006 18:00 |
Пробуй сменить ПАВ и подстроить контура чм-детектора на УР4. Если рокочет именно УНЧ, а не радиотракт(определить по звуку скарта), то можно повозиться с "заземлением", т.е. припаять провод к "земле" возле ТПИ или УНЧ и тыкать им в разные другие точки земли на плате.
Добавлено 19/12/2006 18:08 А частоту рокота определить можно? 50Гц-кадровая, 100Гц-сеть. |
| sergeih 19/12/2006 19:49 |
Да рокот там бывает только при слабом сигнале, при сильном сигнале с антенны ни разу проблем не было |
| Dmit73 19/12/2006 20:27 |
insasch, УНЧ пробовал менять не помогает. Вот может быть ПАВ? Надо попробовать.
Частота скорее 50Гц. Больше всего начинает рокотать с бегущей строкой, что вообще звука не слышно. Добавлено 19/12/2006 21:32 sergeih, На счет слабого сигнала. У меня кабельное 40 каналов, а рокот только на нескольких (видимо со слабым сигналом), но с этим ничего не поделаешь. Другие телики не "рокочат". |
| ФАРТ 19/12/2006 22:50 |
Dmit73, если не ошибаюсь, проблема связана с неудачной разводкой корпусной шины. Поищи в "Секретах ремонта" на telemaster.ru. Автор сообщения (секрета) ссылается на Зирюкина Ю. М. |
| Oлег 19/12/2006 23:00 |
Главное в "горячую землю" не ткни!!! |
| insasch 19/12/2006 23:38 |
Dmit73, это радиоканал. В большинстве подобных случаев (при появившейся неисправности) помогает замена ПАВ или полосового фильтра. Желательно менять на импортные. Если дефект с "рождения", могу посоветовать добавить по входу полосовых фильтров Т-образный LC-фильтр(2 кондера 47пФ и дроссель 6,8...8 мкГн). На 100% он не поможет, но рокот заметно уменьшится. Можешь еще выпаять фильтр на 5,5МГц. Пробуй. |
| Telik 20/12/2006 11:23 |
Зачем менять фильтры, если можно сменить весь радиоканал? На радирынках в Москве их полно! К тому же можно поставить радиоканал на микрухе КР1021УР1 и будет больше каналов приниматься!!! |
| insasch 20/12/2006 14:22 |
Спутниковые появятся?! ![]() |
| Telik 20/12/2006 18:38 |
Спутниковые обязательно появятся, если они переведены в ДМВ диапазон! ![]() |
| brt137 20/12/2006 20:08 |
Разве в этом аппарате радиоканал на съёмном модуле?..
А какая связь между радиоканалом и количеством принимаемых программ? |
| ФАРТ 20/12/2006 22:54 |
А вам не кажется, что recor4020 уж очень смахивает на KaSerа? ![]() |
| БУНЯ 20/12/2006 23:29 |
может у него юмор такой? |
| Telik 21/12/2006 12:26 |
Интересно, кто такой KaSer? Вообще-то, я думал, что в 501 обычный СМЫРК стоит, если нет, то извиняюсь! А по поводу каналов могу сказать точно, что с микрухой КР1021УР1 в 3УСЦТ ловятся на два канала больше чем с УР5. Правда, это проверено на тех теликах, где стоит МСН-405 дистанция. С УР5-ой не ловились Домашний, МТВ и МУЗ-ТВ, а с 1021 не ловится только МУЗ-ТВ.
Скажем так: Радиоканал СМРК-21 ловит больше программ, чем СМРК-2. |
| chelkov 21/12/2006 20:25 |
Чудеса да и только ![]() |
| ФАРТ 21/12/2006 22:02 |
| Vmax 21/12/2006 22:32 |
на чём собран БП ? |
| Master47 22/12/2006 00:52 |
recor4020, каналы "ловятся" тюнером, остальное - напряжение настройки, диапазон которого можно менять независимо от элементной базы СМРК, а вот тюнера бывают разные, не в тему, правда. |
| БУНЯ 22/12/2006 01:20 |
Dmit73, куда пропал, чего молчим? |
| brt137 22/12/2006 02:16 |
Ты в этом уверен? И чем ты объясняешь этот феномен?
Эти микросхемы не являются полными аналогами. Но единственная практически важная серьёзная разница между ними, известная мне - это различия в способе блокировки радиоканала. Кстати, об этом забывают нередко при замене этих микросхем. Добавлено 22/12/2006 01:18 В тех СМРК, где не используется блокировка радиоканала, эти микросхемы взаимозаменяемы полностью. |
| insasch 22/12/2006 02:30 |
brt137, "кайзер" - приколист, не стоит обращать внимания ![]() |
| Веонард 22/12/2006 20:26 |
"Вернёмся к нашим баранам " Что рокот исчез? Возможно проходит наводка из кадровой. Если отключить кадровую пропадает рокот? На данном аппарате встречал такое, но проблему не решил. Хотя вышеперечисленное всё проделывал. |
| insasch 23/12/2006 00:14 |
Это-не кадровая. А рокот от кадровой из-за разводки все-таки лечится "землями": где-то порезать, где-то добавить... Я устранял, но в другом шасси. |
| oiv 26/12/2006 17:05 |
Этот аппарат маленький, без СМРКа, собран на 8302, 4504 или 8305, чаще на последней. Рокот по звуку из-за фильтров, а еще нужно проверить электролиты возле TDA8305 по 10мкф |
| Telik 27/12/2006 13:13 |
Согласен с oiv !
Если б я не был уверен, я бы не утверждал...Очевидно, у СМРК-21 шире полоса пропускания ПЧ тракта...Если кто сомневается, проверьте сами на досуге... |
| brt137 27/12/2006 14:09 |
recor4020, а какое отношение ширина "полосы пропускания ПЧ-тракта" имеет к ширине диапазонов приёма тюнера?
Объясни подробнее, что ты имел в виду:
Я так понял, что речь идёт о расширении диапазона принимаемых тюнером частот. Или ты имел в виду увеличение чувствительности, которое даёт возможность принимать более слабые каналы? Тогда ты неправильно сформулировал свою фразу. Как проявлялось то, что каналы не ловились? Не хватало напряжения настройки, или чувствительности?
СМРК не "ловит" программы, их "ловит" тюнер . Возможно, замена СМРК изменила режимы АПЧГ и несколько сместила напряжения настройки - как ещё иначе объяснить это? Да и при чём КР1021УР1 ? Разве только ею определяются отличия между этими СМРК?
Добавлено 27/12/2006 13:13 Отличия в параметрах СМРК могут быть не столько от типа применяемой м\схемы УПЧИ, сколько от типа ПАВ и (особенно) от наличия\отсутствия транзисторных усилителей (одного, или двух - дифференциального усилителя) на входе УПЧИ, перед микросхемой. |
| Dmit73 27/12/2006 18:55 |
Пардон за долгое отсутствие, просто небыло времени опробовать все предложения.
Остановился на замене полосовых фильтров. БП обычный ШИМ. На счет замены СМРК, в этом телике моноблок. Собран на проце ХА45. Осталось поиграться с фильтрами и землей. Если что получится обязательно напишу. |
| Telik 28/12/2006 12:23 |
Наконец-то хозяин объявился... Скорее всего плохой SFE6,5.
Может я и не так выразился, но факт остается фактом. Напряжение настройки не меняется. Я даже ставил стабиллитрон на 33 вольта с СМРК-2, чтобы поймать Домашний канал, не помогло...Помогала замена СКМ-24, но из 5 штук только один поймал, и то хреново...Все дело в транзисторах, на которых построен ПЧ тракт СМРК-21, а не в микросхеме 1021, просто я не так сформулировал мысль. Кстати, ПАВы одинаковые в них стоят. Конечно, если вставить импортный тюнер, то и СМРК-2 подойдет, тоже все ловится. Бум ждать ответа от хозяина моноблока... ![]() |
| brt137 28/12/2006 16:56 |
Пробовал менять? Не помогло? Кстати, встречаю много бракованных, с хрипом. Так что, может в этом и дело?
Вот это - больше похоже на правду . Тюнер с хипердиапазоном (но не СМРК) расширит диапазон принимаемых программ. А вот если усиления не хватает, то замена СМРК могла помочь улучшить приём слабых каналов за счёт увеличения усиления УПЧИ. |
| Dmit73 29/12/2006 11:04 |
Странно, я отвечал, а сообщений нет?????
Как только что-нибудь получиться сразу сообщу. |
| Telik 30/12/2006 11:48 |
Спасибо brt137 за понимание! С Новым Годом всех!!! ![]() |
| Dmit73 09/01/2007 17:03 |
Столкнулся с маленькой проблемой. Где найти импортные фильтры (точнее их замену). У меня полосовые ФП1П8-62,01 и ФП1П8-62,02 режекторные ФП1П8-63,01 и ФП1П8-63,02 какие в место них можно ставить? Спасибо. Добавлено 09/01/2007 18:19 ДА! С НАСТУПИВШИМ ВСЕХ! Счастья, любви и удачи во всех начинаниях. ![]() |
| brt137 09/01/2007 17:35 |
Где - это зависит от того, где ты живёшь - в твоём профиле не видно . |
| Dmit73 10/01/2007 11:16 |
brt137, Я имел ввиду какой тип (маркировка) импортных фильтров в место указаных |
| sergeih 11/01/2007 16:22 |
| KaSer 11/01/2007 16:27 |
Ты не прав расширение каналов влияет только заменой тюнер, может быть смещение каналов между СМРК-21 или СМРК-2... но никак не добавляются каналы... ![]() |
