Рокот в канале звука "Витязь" 37ТЦ501
Dmit73
18/12/2006 11:35
Может кто-нибудь поможет или знает как победить рокот в канале звука телевизора "Витязь" 37ТЦ501.
Пробовал менять полосовые фильтры, не помогло.
В журнале радио предлагали доработать обвязку "УН14".
Тоже не помогло.
За ранее спасибо.
Telik
18/12/2006 11:40
Единственный вариант: поставить УНЧ от Рубина-402, там рокота точно нет.
insasch
19/12/2006 18:00
Пробуй сменить ПАВ и подстроить контура чм-детектора на УР4. Если рокочет именно УНЧ, а не радиотракт(определить по звуку скарта), то можно повозиться с "заземлением", т.е. припаять провод к "земле" возле ТПИ или УНЧ и тыкать им в разные другие точки земли на плате.
Добавлено 19/12/2006 18:08
А частоту рокота определить можно? 50Гц-кадровая, 100Гц-сеть.
sergeih
19/12/2006 19:49
Да рокот там бывает только при слабом сигнале, при сильном сигнале с антенны ни разу проблем не было
Dmit73
19/12/2006 20:27
insasch, УНЧ пробовал менять не помогает. Вот может быть ПАВ? Надо попробовать.
Частота скорее 50Гц. Больше всего начинает рокотать с бегущей строкой, что вообще звука не слышно.
Добавлено 19/12/2006 21:32
sergeih, На счет слабого сигнала. У меня кабельное 40 каналов, а рокот только на нескольких (видимо со слабым сигналом), но с этим ничего не поделаешь.
Другие телики не "рокочат".
ФАРТ
19/12/2006 22:50
Dmit73, если не ошибаюсь, проблема связана с неудачной разводкой корпусной шины. Поищи в "Секретах ремонта" на telemaster.ru. Автор сообщения (секрета) ссылается на Зирюкина Ю. М.
Oлег
19/12/2006 23:00
insasch писал:
Главное в "горячую землю" не ткни!!!
insasch
19/12/2006 23:38
Dmit73 писал:
Больше всего начинает рокотать с бегущей строкой, что вообще звука не слышно...
...рокот только на нескольких (видимо со слабым сигналом), но с этим ничего не поделаешь.
Dmit73, это радиоканал. В большинстве подобных случаев (при появившейся неисправности) помогает замена ПАВ или полосового фильтра. Желательно менять на импортные.
Если дефект с "рождения", могу посоветовать добавить по входу полосовых фильтров Т-образный LC-фильтр(2 кондера 47пФ и дроссель 6,8...8 мкГн). На 100% он не поможет, но рокот заметно уменьшится. Можешь еще выпаять фильтр на 5,5МГц. Пробуй.
Telik
20/12/2006 11:23
Зачем менять фильтры, если можно сменить весь радиоканал? На радирынках в Москве их полно! К тому же можно поставить радиоканал на микрухе КР1021УР1 и будет больше каналов приниматься!!!
insasch
20/12/2006 14:22
recor4020 писал:
Спутниковые появятся?! смех
Telik
20/12/2006 18:38
Спутниковые обязательно появятся, если они переведены в ДМВ диапазон! подмигивание
brt137
20/12/2006 20:08
recor4020 писал:
Разве в этом аппарате радиоканал на съёмном модуле?..
recor4020 писал:
А какая связь между радиоканалом и количеством принимаемых программ?
ФАРТ
20/12/2006 22:54
А вам не кажется, что recor4020 уж очень смахивает на KaSerа? подмигивание
БУНЯ
20/12/2006 23:29
ФАРТ писал:
может у него юмор такой?
Telik
21/12/2006 12:26
Интересно, кто такой KaSer? Вообще-то, я думал, что в 501 обычный СМЫРК стоит, если нет, то извиняюсь! А по поводу каналов могу сказать точно, что с микрухой КР1021УР1 в 3УСЦТ ловятся на два канала больше чем с УР5. Правда, это проверено на тех теликах, где стоит МСН-405 дистанция. С УР5-ой не ловились Домашний, МТВ и МУЗ-ТВ, а с 1021 не ловится только МУЗ-ТВ. улыбка
Скажем так: Радиоканал СМРК-21 ловит больше программ, чем СМРК-2.
chelkov
21/12/2006 20:25
Чудеса да и только браво! смех
ФАРТ
21/12/2006 22:02
recor4020 писал:
Ну KaSer, да и только. смех
Vmax
21/12/2006 22:32
на чём собран БП ?
Master47
22/12/2006 00:52
recor4020, каналы "ловятся" тюнером, остальное - напряжение настройки, диапазон которого можно менять независимо от элементной базы СМРК, а вот тюнера бывают разные, не в тему, правда.
БУНЯ
22/12/2006 01:20
Dmit73, куда пропал, чего молчим?
brt137
22/12/2006 02:16
recor4020 писал:
Ты в этом уверен? И чем ты объясняешь этот феномен? подшучивать, дразнить
Эти микросхемы не являются полными аналогами. Но единственная практически важная серьёзная разница между ними, известная мне - это различия в способе блокировки радиоканала. Кстати, об этом забывают нередко при замене этих микросхем.
Добавлено 22/12/2006 01:18
В тех СМРК, где не используется блокировка радиоканала, эти микросхемы взаимозаменяемы полностью.
insasch
22/12/2006 02:30
brt137, "кайзер" - приколист, не стоит обращать внимания подмигивание
Веонард
22/12/2006 20:26
"Вернёмся к нашим баранам улыбка " Что рокот исчез? Возможно проходит наводка из кадровой. Если отключить кадровую пропадает рокот? На данном аппарате встречал такое, но проблему не решил. Хотя вышеперечисленное всё проделывал.
insasch
23/12/2006 00:14
Dmit73 писал:
У меня кабельное 40 каналов, а рокот только на нескольких .
Это-не кадровая.
А рокот от кадровой из-за разводки все-таки лечится "землями": где-то порезать, где-то добавить... Я устранял, но в другом шасси.
oiv
26/12/2006 17:05
Этот аппарат маленький, без СМРКа, собран на 8302, 4504 или 8305, чаще на последней. Рокот по звуку из-за фильтров, а еще нужно проверить электролиты возле TDA8305 по 10мкф
Telik
27/12/2006 13:13
Согласен с oiv !
brt137 писал:
Если б я не был уверен, я бы не утверждал...Очевидно, у СМРК-21 шире полоса пропускания ПЧ тракта...Если кто сомневается, проверьте сами на досуге...
brt137
27/12/2006 14:09
recor4020, а какое отношение ширина "полосы пропускания ПЧ-тракта" имеет к ширине диапазонов приёма тюнера?
Объясни подробнее, что ты имел в виду:
Я так понял, что речь идёт о расширении диапазона принимаемых тюнером частот. Или ты имел в виду увеличение чувствительности, которое даёт возможность принимать более слабые каналы? Тогда ты неправильно сформулировал свою фразу. Как проявлялось то, что каналы не ловились? Не хватало напряжения настройки, или чувствительности?
recor4020 писал:
СМРК не "ловит" программы, их "ловит" тюнер улыбка . Возможно, замена СМРК изменила режимы АПЧГ и несколько сместила напряжения настройки - как ещё иначе объяснить это? Да и при чём КР1021УР1 ? Разве только ею определяются отличия между этими СМРК?
Добавлено 27/12/2006 13:13
Отличия в параметрах СМРК могут быть не столько от типа применяемой м\схемы УПЧИ, сколько от типа ПАВ и (особенно) от наличия\отсутствия транзисторных усилителей (одного, или двух - дифференциального усилителя) на входе УПЧИ, перед микросхемой.
Dmit73
27/12/2006 18:55
Пардон за долгое отсутствие, просто небыло времени опробовать все предложения.
Остановился на замене полосовых фильтров.
БП обычный ШИМ.
На счет замены СМРК, в этом телике моноблок. Собран на проце ХА45.
Осталось поиграться с фильтрами и землей.
Если что получится обязательно напишу.
Telik
28/12/2006 12:23
Наконец-то хозяин объявился... улыбка Скорее всего плохой SFE6,5.
Может я и не так выразился, но факт остается фактом. Напряжение настройки не меняется. Я даже ставил стабиллитрон на 33 вольта с СМРК-2, чтобы поймать Домашний канал, не помогло...Помогала замена СКМ-24, но из 5 штук только один поймал, и то хреново...Все дело в транзисторах, на которых построен ПЧ тракт СМРК-21, а не в микросхеме 1021, просто я не так сформулировал мысль. Кстати, ПАВы одинаковые в них стоят. Конечно, если вставить импортный тюнер, то и СМРК-2 подойдет, тоже все ловится.
Бум ждать ответа от хозяина моноблока... улыбка
brt137
28/12/2006 16:56
Dmit73 писал:
Пробовал менять? Не помогло? Кстати, встречаю много бракованных, с хрипом. Так что, может в этом и дело?
recor4020 писал:
Вот это - больше похоже на правду улыбка. Тюнер с хипердиапазоном (но не СМРК) расширит диапазон принимаемых программ. А вот если усиления не хватает, то замена СМРК могла помочь улучшить приём слабых каналов за счёт увеличения усиления УПЧИ.
Dmit73
29/12/2006 11:04
Странно, я отвечал, а сообщений нет?????
Как только что-нибудь получиться сразу сообщу.
Telik
30/12/2006 11:48
Спасибо brt137 за понимание! С Новым Годом всех!!! улыбка
Dmit73
09/01/2007 17:03
БУНЯ писал:
Не понимаю где мои сообщения.!?!?!???? недовольство, огорчение
Столкнулся с маленькой проблемой. Где найти импортные фильтры (точнее их замену).
У меня полосовые ФП1П8-62,01 и ФП1П8-62,02
режекторные ФП1П8-63,01 и ФП1П8-63,02
какие в место них можно ставить?
Спасибо.
Добавлено 09/01/2007 18:19
ДА! С НАСТУПИВШИМ ВСЕХ!
Счастья, любви и удачи во всех начинаниях. улыбка
brt137
09/01/2007 17:35
Dmit73 писал:
Где - это зависит от того, где ты живёшь - в твоём профиле не видно улыбка.
Dmit73
10/01/2007 11:16
brt137, Я имел ввиду какой тип (маркировка) импортных фильтров в место указаных
sergeih
11/01/2007 16:22
Сообщение Администрации :
Внимание!Флуд в теме запрещен !
Тема отредактирована !
KaSer
11/01/2007 16:27
recor4020 писал:
Вообще-то, я думал, что в 501 обычный СМРК стоит, если нет, то извиняюсь! А по поводу каналов могу сказать точно, что с микрухой КР1021УР1 в 3УСЦТ ловятся на два канала больше чем с УР5. Правда, это проверено на тех теликах, где стоит МСН-405 дистанция. С УР5-ой не ловились Домашний, МТВ и МУЗ-ТВ, а с 1021 не ловится только МУЗ-ТВ. улыбка
Ты не прав расширение каналов влияет только заменой тюнер, может быть смещение каналов между СМРК-21 или СМРК-2... но никак не добавляются каналы... хммм...
