SAMSUNG CK-5342ATBR - не настраивается только UHF | |||
| Tolikdgan 18/12/2006 23:20 |
В неновом SAMSUNG CK-5342ATBR (8 лет) запомненные каналы UHF диапазона срываются в какое-то биение.Настроить новый канал в UHF диапазоне невозможно - не останавливается при нахождении сигнала. На других диапазонах все в норме!Это АПЧГ или тюнер? Схемы нет.Читал о подобном - но там такая ситуация со всеми каналами... |
| Master47 18/12/2006 23:21 |
А вручную если найти? |
| БУНЯ 18/12/2006 23:24 |
Tolikdgan, скорее всего апчг. |
| Tolikdgan 18/12/2006 23:35 |
Вручную -можно, но 1- долго, 2- при включении запомненного канала - уходит частота (в сторону увеличения) и начинается биение (см. вопрос) |
| enig 18/12/2006 23:36 |
Tolikdgan, UHF очень чуствительный к питанию проверь напругу а вообще сами тюнера часто летят именно по этому диапозону подкинь другой для прверки |
| Tolikdgan 18/12/2006 23:42 |
А как же VHF-1 и VHF-3? Там вроди порядок! Напругу не проконтролировал - родной схемы не имею, а в нете не нашел. |
| enig 19/12/2006 00:01 |
А на них чуствительность к напругам ниже так как частота ниже и диапозон побольше
какое шасси ? |
| Master47 19/12/2006 00:03 |
P68AT http://archive.espec.ws/server2/manuals/TV/Samsung/Samsung%20CK3351A%20zasilacz.rar.html |
| БУНЯ 19/12/2006 00:11 |
Tolikdgan, ну подкинь другой тюнер, если метровые не уходят, то 90% тюнер. |
| enig 19/12/2006 00:20 |
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/4154/Samsung_ci5361a.html
или сдесь и вобще сдесь www.eserviceinfo.com куча схем |
| Tolikdgan 19/12/2006 23:58 |
Спасибо за советы - разбираюсь! |
