THOMSON 51MT11MT1 шасси IKC2 - проблема с контроллером | |||
| Tol 19/12/2006 14:10 |
т.в. THOMSON 51MT11MT1 шасси IKC2 проблема с контролером. Набор м\с: TA8659CN, TMP47C634N-2697, остальное россыпью. Проблема в следующем: Включаю т.в. появляется индикация в одном углу СС80 в другом AV. Переключаю номер канала и он листает пока не остановится на AV. Видеовход работает нормально. Что делал? Отключил шлейф кнопок, фото прием. Пробовал прокалить зажигалкой. Результат тот-же. Помыл спиртом под микрухой и ее саму. Ничего не изменилось. Помогите с чего начать. Подозрение пало на проц. - что он сдох. Может быть ему есть замена. |
| sergeih 19/12/2006 19:55 |
память
кварц ? |
| Tol 20/12/2006 18:00 |
Дополню список деталей : кварц контролера -4.0мГц., память- акаммулятор 2.4в.В отключеном состоянии акаммулятор -чуть больше одного вольта. |
| БУНЯ 20/12/2006 18:57 |
Tol, Имелось ввиду подкидывал? а может вся причина в аккумуляторе? |
| Tol 22/12/2006 19:16 |
кварц менял, и акаммулятор тоже.Все так же У клиента их два, и говорит,что они оба сломались почти в одно и таже время.Привез их из Франции 8 лет тому назад.Процесор как то отпадает.Обвязка проца тоже в норме.Подкиньте информацию по проблеме таких поломок. |
