SAMSUNG CK-29D4VR не включается. | |
| mumin 19/12/2006 21:51 |
После замены ТДКС (FUH29A001), который "стрелял", телевизор не запускается. После включения на короткое время срабатывает строчная раз-ка и телек уходит в "дежурку". Горит светодиод на передней панели (зеленым). Не реагирует ни на одну кнопку, ни на ПДУ.
Состав ТV: SAA5562PS/M3/0156 TDA8844 LA7845 |
| Oлег 19/12/2006 22:54 |
А если строчную откинуть, то как он себя ведёт? |
| БУНЯ 20/12/2006 00:44 |
mumin, проверь питание на кз после строчника, а так же кадруху и звуковуху. |
| johanh 20/12/2006 00:59 |
mumin,В названии темы не фигурирует шасси.Добавить.
Здесь инструкция.Ознакомься http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html Схема есть? Если нет создай тему о поиске здесь http://monitor.espec.ws/section9/ Успеха. |
| status DNA 20/12/2006 15:33 |
Шасси S51A , для начала вот тебе прошивка, а вообще у этого шасси есть один прикол,
при сдыхании кадровой LA7845 и TDA8844 (как по отдельности , так и могут одновременно) дефект именно так и проявляется - после запуска строки сразу уходит в защиту. Если прошивка не поможет, пробуй менять микрухи , при этом если с первой неугадал, не спеши назад перепаивать, так как могут обе быть дохлыми!!! |
| mumin 20/12/2006 21:12 |
Заменил TDA8844 и LA7845 и все заработало. |
