VESTEL 5571 шасси 11AK19P - не выходит из дежурки | |||
| snoopy 20/12/2006 13:47 |
В БП был пробит предохранитель, после замены ТВ не запускаетса, Вторичные напряжения- 13в(115в) 1в(+12в) 0,8в(-12в) После отсоединения високовольтной части и нагрузке БП на лампу при вкючении на секунду лампа загараетса. Проверил кренки +5 и +8 во вторичке - норма. Проц SDA555XFL +3.3в тоже есть. Прошолся по архивам но ничего не помогло. БП на MC44604P. Её менять не стал так как в дежурке то она работает. Может кто встречался с подобным явлением? ![]() |
| budik 20/12/2006 21:47 |
А в чем вопрос? нет запуска от проца, или БП не стартует из дежурки, а команда есть.
Если сам проц молчит, смотри кварц, подкинь прошивку, и т.д. Работай. |
| zarah 21/12/2006 01:18 |
Встречались и не раз:
1. MC44604P + ее обвязка + оптопара (и все остальное что касается ИП) 2. Шина I2C+ 24Cxx 3. MSP (садит шину) 4. 4700х16в 5. Вторичные нагрузки (кадровая и т.д.) 6. Кварц 4.43 7. Отследить СИ от проца до коллектора строчного тр. 8. Тюнер - если шинный (садит шину) 9. Особое внимание - качество паек! 10. Поджареный Сплит Тр. |
| snoopy 30/12/2006 17:31 |
В БП заменил MC44604P, оптрон, TL431, эл-литы, проверил резисторы, диоды. Всё без изменении, ТВ из дежурки не выходит ![]() |
| Юрий 30/12/2006 20:25 |
Что с тиристором? Если его выпаять БП бутет работать только в рабочем режиме(в дежурке небудет сбрасывать напруги).
Без тиристора работает? |
| snoopy 03/01/2007 14:03 |
UREC, Да ,без тиристора БП запускается, напруги в норме . Високого нет!
Добавлено 03/01/2007 15:12 Тиристор исправный!!!
Добавлено 03/01/2007 15:41 Отсутствует строчный на ТДА8842. После выпаиваня памяти (24LC08) ТВ запускается. Эт Чё- память отшибло? ![]() |
| БУНЯ 03/01/2007 15:08 |
проверял, не садит?, если сигналы присутствовали, то перепошить память. |
| snoopy 03/01/2007 16:57 |
Сигналы есть только яего (тв) включил последовательно с лампой 150вт и она через несколько секунд загораетса и ТВ викльючаетса . Память считываетса но неуверен всё ли вней ОК. А также ненашол прошивку на 11AK19P с процом SDA555XFL ! Может кто знает где откапать? Будте любездны! ![]() |
| БУНЯ 03/01/2007 17:47 |
snoopy, прошивка на это шасси здесь http://archive.espec.ws/section292/ |
| Юрий 03/01/2007 17:56 |
150 ват это приблизительно 0,7 ампера - если по сети(вместо предохранителя) то для работы ТВ этого мало,надо где-то 350-500 ват.
Можеш ставить предохранитель это нормально. |
| snoopy 03/01/2007 19:13 |
БУНЯ, Благодарю. но я там ненахожу именно для 11AK19P. Есть Р4, Р5,а без цыфры нетууу! Единственно есть для 5111 модели, но подоидётли? У меня 5571 ,правда проц тот же 555XFL. ![]() |
| Oлег 03/01/2007 19:17 |
snoopy, а в сервис если входить тоже молчит?
Проверь ТМС. |
| БУНЯ 03/01/2007 19:54 |
пробуй, может придётся геометрию поправить, главное чтобы проц такой был. |
| snoopy 03/01/2007 20:12 |
БУНЯ, Всё ОК прошивка подошла, телек ожил!!! Благодарю и UREC, за помощ!!! ![]() |
