LOEWE Aconda 9372ZP ш. Q2500 горит транзистор в БП | |||||
| Master47 20/12/2006 17:36 |
Пришел со сгоревшим транзистором BUZ91A и TDA4605-3, поменял их и литы в первичке. телевизор запускается, работает идеально 5 мин, затем выгорает полевик и микруха, сжег 2 пары, не жалко, но странно. Была тема раньше о некачественных BUZ91A, но там телик не запускался.
Спрашиваю только тех, кто сталкивался конкретно, стоит ли ставить и жечь более мощные транзисторы? |
| Serg* 20/12/2006 18:29 |
poper, замени резистор идущий на 2 ногу (330Ком), диод по обратной связи, поставь качественный полевик и если сгорит снова, тогда смело меняй ТПИ. Более мощные транзисторы ставить нет смысла. |
| БУНЯ 20/12/2006 18:44 |
poper, а какова температура в эти идеальные 5 минут? |
| kovan 20/12/2006 19:14 |
Транзистор с высоким сопротивлением канала, он греется и через 5 мин выгорает.
Я полевики проверяю тестером на режиме прозвонки диодов, подаешь + на затвор, убираешь щуп и меряешь сопротивление исток - сток (несколько Ом). Потом разряжаешь затвор(кратковременно замыкая) и снова меряем исток -сток, должно быть бесконечность. А транзисторы, которые греются, имеют большое сопротивление в открытом состоянии или вообще не открываются. Мне такие попадались только в неизолированном корпусе, наверное, какие то наши переписаны. ![]() |
| Master47 20/12/2006 19:36 |
спасибо, сегодня вечером займусь, доложу
БУНЯ, поскольку он работал идеально, первый раз вообще ничего не щупал, просто сидел и радовался, второй раз думая о некачественном полевике (первый раз я ставил без буквы), тоже ничего не щупал, расслабился короче ![]() |
| Master47 21/12/2006 03:58 |
все еще роюсь, с шасси малость напутал, но вот кусок ТОЧНОЙ схемы БП . Кто скажет, зачем там стоят последовательно 2 диода, которые я обвел кружками, STTA506F сгорел, хочу перемкнуть, видно фильтровать хотят, но на всех других шасси они отсутствуют.
Добавлено 21/12/2006 05:53 Вобщем все собрал, битых резисторов не нашел, поменял всю керамику, включал на 1 минуту, греется, доводить до сгорания не стал, чтобы не ложиться спать расстроенным.завтра пожгу. |
| Master47 21/12/2006 05:08 |
а может при наличии кондера С628 идущего в обход обмотки нелльзя замыкать STTA506F? |
| johanh 21/12/2006 11:15 |
Измерь питание микры во время работы.Возможно импульсы управления транзюком
малой амплитуды.В разрыв 10 вывода транса поставь мампочку. |
| Master47 21/12/2006 17:06 |
питание микросхемы на 6й ноге 11.3в, импульсы соответствуют рисунку из схемы. что должна делать лампочка? |
| johanh 21/12/2006 19:40 |
Ограничивать ток на уровне номинальных характеристик применяемого полевика.
Маловато.15-18в - вот это дело. Посмотри номинал напряжения на емкости С622. Можно и погадать. 1 Межвитковая утечка на обмотке 5-6 2 Норма,но используются качественные полевики. 3 Забыли домотать несколько витков. 4 Я ошибаюсь.
Добавлено 12.21.2006 19:41 Чуть не забыл 5 Тестер врет. |
| БУНЯ 21/12/2006 20:49 |
ну, раз запускается, значит хватает питания. У них, цитирую " источник автоматически включается при напряжении на выводе 6 ИМС более 11,5 в и автоматически выключается при напряжении на выводе 6 ИМС менее 7,5в "
это, может быть вполне |
| Master47 21/12/2006 21:01 |
Вобщем дела такие, пока мерил импульсы, замкнул что-то щупом, буз сдох. поменял не думая его и микросхему, сдохло сразу. Стал думать. Снесу все. соберу по новой, но думаю, что дело в диоде D623, он был замкнут, потом я его выпаивал и делал перемычку, а он с кондерами вроде как защита мимо обмотки питающей. Поскольку такого диода нет (он в корпусе транзистора на радиаторе) переработаю схему под простой диод с резистором последовательно - классическая схема, LOEWE опять перемудрили. остался один буз и одна микруха, завтра на рынок все равно ехать
замкнул не от кривизны рук. а от злости на лёву. брать такие деньги за такое г..., я год назад в нем ТДКС менял. |
| 13victor 27/12/2006 12:06 |
Добрый день или ночи. У меня эта же проблема, только вместе с полевиком вылетает каждый раз еще и сетевой предохранитель 3.15а. Если Вам удастся победить, то буду очень признателен, если поможете и мне.
Victor |
| Master47 27/12/2006 14:08 |
Возьмусь снова, возьмусь, наверное прямо сегодня,я и деталюшек на сжигание подкупил. Конечно с предохранителем горит, проводку в доме надо беречь . |
| johanh 27/12/2006 17:14 |
Master47,Домотай пару-тройку витков.
Думаю стоит провести эксперимент.
Мампочку не забудь. ![]() |
| Master47 27/12/2006 17:28 |
johanh, я не хочу лампочку, я переработаю немного до классики, а зачем вообще лампочка? в цепь обмотки питания? туп я в этих лампочках ![]() |
| БУНЯ 27/12/2006 17:52 |
лампочка как раз поможет тебе экономить деньги и детали. Ставишь лампочку на 150-300 ватт (в зависимости от мощи телика) в место предохранителя, если кз, то лампа загориться и детальки останутся целыми. |
| johanh 27/12/2006 17:55 |
А мне жаль. ![]() |
| Master47 27/12/2006 18:24 |
принял к исполнению,но детальки не могут остаться целыми, начиналось же с умирания полевика, который греется, тока последний раз я дуркой замкнул.Ну ладно, что говорить, надо погружаться туда. |
| БУНЯ 27/12/2006 19:38 |
Master47, попробуй, и убедишься что лампа спасает. |
| Oлег 27/12/2006 20:13 |
Дык так лампа только для проверки КЗ.
А тут TV работает минут 5. Не с лампой внутри ж выдавать
А вот насчёт вылетания полевика через 5 мин. сказать уже ничего не могу. Не было такого на этой шимке. Но всю первичку б перетряс, заменил. |
| Юрий 27/12/2006 20:36 |
Если сетевую ёмкость менял то остаётся только ТПИ .
Можеш вместо него подкинуть наш ТПИ4-3 или с 403 МП. Они 100%работают на TDA4605(я уже давно меняю если с родным проблемы). ![]() |
| Master47 27/12/2006 20:40 |
UREC, там вторичек не хватит. я бы уже давно другой питатель подкинул, гораздо проще.вобщем я работаю, жду настроя,добью все равно. |
| johanh 27/12/2006 22:21 |
Ты подай на затвор 20 В от отдельного источника.А через несколько секунд измерь канал. Думаю результат тебя приятно удивит. ![]() |
| 13victor 08/01/2007 14:01 |
Так я ничего и не понял - либо ремонт уже закончен, либо все стало до лампочки? |
| sergeih 08/01/2007 16:54 |
ну а как на счет конденсатора С627, и всей демпферной цепочки ?! |
| Master47 08/01/2007 18:34 |
13victor, временно до лампочки, не хотелось в новогодние праздники грузить голову
sergeih, да я думаю с нее и началось, диод этот замкнут был, я не обратил внимания, потом вынул его и кондер 627, оно и грелось из-за этого наверное, такого нету у меня, а с другим надо немножко переделывать, как я сейчас понял, думаю на неделе приступлю все-же. Добавлено 08/01/2007 19:35 13victor, ну у тебя такой же стоит, как я понял, поковыряй , посмотри диод, наверняка замкнут. |
| vasi 08/01/2007 23:08 |
МАСТЕР47 лампочка спасет в90% случаев---просто при токе более 2-3А она "зажгется в полную."..---ограничит ток в цепи на зтом уровне... |
| 13victor 09/01/2007 12:45 |
13victor/ Добрый день и мои поздравления с наступившим Новым годом! Спасибо, что меня не забываете. У меня все горит сразу после включения, уже три полевика. Заменил все литики обвязки,ТДА, отключил ОК, строчный тр-р, проверил на КЗ, все чисто, а горит зараза. Под натиском жены вызвал на дом спеца по LOEWE, он посмотрел и сказал- надо переделать всю схему. Могу сделать за пять минут и с тебя пять тысячь рубчиков. Я человек не ждный, но чтобы за пять минут и пять тыщь.
Меня заело. Неужели надо перепахивать схему, а в штатном режиме ее востановить невозможно? Буду надеется на Вашу помощь до победного конца. Кстати, может демпферный диод не тянет по быстродействию? Я поставил BY229 на 600В и полевик FB9N60A. В чип-Дипе больше ничего нет. |
| Master47 09/01/2007 15:38 |
13victor, когда я диод выкидывал и конденсатор - сразу не горело, работал минуту, грелся, я выключал. Хитрый мастер мог иметь в виду поставить в цепочку этого демпферного диода сопротивление 18 ком, как в классической схеме, что я и собираюсь попробовать. Знания - сила и богатство, он отчасти прав ![]() |
| Oлег 09/01/2007 18:09 |
13victor, проверь высокоомные резисторы на 2и3 ноге TDA4605. |
| vovan sl 09/01/2007 19:31 |
Коллеги!А как на счет токового резюка? Я бы сменил. |
| Master47 09/01/2007 19:51 |
vovan sl, поясни тупому, что за резюк такой? |
| Oлег 09/01/2007 19:52 |
vovan sl, что за резюк? |
| Master47 09/01/2007 19:54 |
во, 2 тупых, старый и малый ![]() |
| Oлег 09/01/2007 19:57 |
vovan sl, я не знаю такого жаргонного понятия как "токовый резюк"
Добавлено 09/01/2007 22:00 Master47, как я вас понимаю
vovan sl, мы в ожидании ответа. |
| БУНЯ 09/01/2007 20:45 |
он наверное имеет ввиду датчик тока, который, наверное, отсутствует в данной схеме, а в других схемах ставиться с истока или с эмиттера на землю. ну ещё есть понятие токоограничительный резистор - это который стоит перед сетевымвыпрямителем. Если что не так, то я третий тупой ![]() |
| Todkoro 09/01/2007 20:56 |
Привет у меня такая же проблема горит транзистор и ТДА.... Пробую менять всю обвязку и транзистор поставить помощней. Интересно что за не сезон для Лове? |
| Oлег 09/01/2007 21:03 |
Так зачем его проверять? Да это вроде как и не советуется, он часто рвётся при кз ключа
Туплю сижу что то... Добавлено 09/01/2007 23:41 Todkoro,
Проверял? |
| Master47 10/01/2007 00:02 |
Oлег, не тупи, чел ляпнул небрежно и гордо удалился.
Todkoro, я все думаю про демпферный диод, который на радиаторе, не могу определить замену, потому и тяну резину, зато нас уже трое с лёвами ![]() |
| 13victor 10/01/2007 13:49 |
Резисторы проверил-все в норме. |
| 13victor 16/01/2007 09:42 |
А вокруг тишина..... Мужики, что случилось? |
| TAI 16/01/2007 13:37 |
С Новым Годом Всех! С продолжением трудовых будней! По теме: -
1. Проверить заменой сетевую емкость 330,0 на 450в, 2.Внимательно проверить вторичные цепи , и 3. Может быть стоит попользоваться методикой Роттора с его "ГЕНЕРАТОРОМ"? Удачи! |
| Master47 16/01/2007 13:59 |
13victor, ну я молчу потому, что никак за него не возьмусь, а ты тут чего ждешь с вопросами про тишину, паши дальше
TAI, и как, по твоему, эта емкость влияет на описанные выше процессы? И вторичные цепи при чем? За пожелание удачи спасибо, конечно ![]() |
| Юрий 16/01/2007 15:14 |
Не знаю как влияет знаю одно-с месяц назад спалил 3-и полевика в БП (непомню шасси),заменил ёмкость сетевую-нормально хотя по измерителю нет утечки и ёмкость соответствует.
Решил проверить-поставил эту ёмкость в другой БП. Внём счасливо "ушол"коётам на сьедение биполярный ключ. Ёмкость снял и закинул. |
| Master47 16/01/2007 17:04 |
UREC, принял к сведению, но в теме уже 2 новых мученика (тема моя , а в моем случае работал, но грелся, может им и стоит попробовать. |
| TAI 16/01/2007 17:17 |
Master47. Насчет сетевой емкости видишь, не я придумал, ну а теорию и сам подберешь . По вторичным цепям - "текушие" диоды и шунтирующие их конденсаторы тоже давали такие эффекты. А на п.3 почему нет реакции? ![]() |
| 13victor 16/01/2007 17:29 |
Я уже на пределе. Последний раз (дальше решил бросить) сменил одновременно C620, C622, C634, tda4605, buz91(FB9N60A), подал сеть через лампу(как советовали) , проверил 10-й раз цепи и включил. Результат -лампа не спасла и загорелась через секунду, полевик сдох и руки опестились. Прошу совета клуба. |
| Master47 16/01/2007 17:38 |
13victor, ты не ответил по диоду демпферному, BY229 туда не подходит просто заменой.
TAI, у меня вторичные цепи целы, телевизор работает 5 минут до подыхания, я это уже писал, и работает нормально.По п.3 смутно помню что-то читал,дай тогда ссылку, но я хочу восстановить именно этот питатель, а не просто подобрать генератор для проверки телика, но может я ошибаюсь насчет метода Роттора ![]() |
| 13victor 16/01/2007 17:46 |
Если не BY229, то тогда какой? |
| TAI 16/01/2007 18:30 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599
Ссылка на описание "ГЕНЕРАТОРА". Это не замена БП, а методика поиска неисправности.
А демпферные цепи восстанови все-таки.Мне так кажется. Какое напряжение на сетевой емкости? |
| Master47 16/01/2007 18:30 |
13victor, ты тему вообще читал? я писал, что адекватной замены впрямую не подобрал, и народ молчит, я буду делать с другим но с переделкой, смотри другие схемы на 4605 с другим демпферным диодом. |
| TAI 16/01/2007 18:55 |
Не понял 600в/5а/<50ns нет аналогов???? |
| Master47 16/01/2007 19:51 |
TAI, у меня в данный момент нет, на покупку не заморачивался,тем более еще с крепежем на радиаторе, короче я беру в теме перерыв, советуйте13victor, и кто-то там на предыдущей странице.
Добавлено 16/01/2007 20:52 TAI, за ссылку спасибо, как раз поизучаю. |
| 13victor 18/01/2007 19:08 |
У меня небольшие сдвиги. Поставил быстрый демпферный диод HFA06TB120 и БП запустился. Появился ждущий режим, но после включения переходит в релаксационный режим ( визуально по лампе в цепи сетевого предохранитнля) и через 3-4 цикла лампа опять горит постоянно и переход в дежурку. Кто знает где копать дальше?
Добавлено 18/01/2007 20:26 Забыл сказать. При включении в сеть лампа загорается сразу и только через 2-3 сек. гаснет и переходит в рел. режим. Добавлено 18/01/2007 20:26 Забыл сказать. При включении в сеть лампа загорается сразу и только через 2-3 сек. гаснет и переходит в рел. режим. |
| Юрий 19/01/2007 11:08 |
Какая мощность лампы и петля отключена? |
| Руслан 19/01/2007 11:23 |
Master47, прочёл вашу проблему с лёвой,да конечьно вопрос неизтаксибе,моя точка зрение такова. 1. ТПИ там залитое както раз поигрался я с индуктивностю такогоже лёвы,кучька микросхем ушла ,благо был в розборке аналогический подкинул ТПИ,вопрос решил,но он рвал практичиски сразу при вкл,без лампочки,тут у вас немножко другое судя с выше изложеного вами и товарищями,дума.2 диоды все заменой как первички так и выходные БП,практичиски их работа 16кгц,возможен розгон диода и это видел на измерительных приборах когдато на практике,до частоты мгц.да и 3. возле диодов стоят конды их бы тоже следовало заменить.....думаю что стал полезен.УДАЧИ. |
| 13victor 19/01/2007 14:05 |
Лампа -150вт. и 40вт. вместо строчки. Петля отключена. Все мигает как на елке с периодичностью 1с. Емкости постараюсь заменить(купить ведь надо). Спасибо за совет. |
| 13victor 19/01/2007 21:02 |
Master47, Прошу подсказку, поскольку схемы на шасси Q4140 нет и руковдствуюсь только Вашей схемой БП. Методом тыка отсоединил источник U25 и БП встал в норму.Отклычил всю схему строчника и подключил U25, опять мигает. Вопрос-куда еще поступает U25(видно где-то там КЗ) Если дадите ссылку где нарыть схему именно на 4140 , то большое спасибо. |
| Master47 20/01/2007 14:33 |
вот схема полностью
Добавлено 20/01/2007 15:37 не, не полностьюь, это кусок, где взял не помню, но БП точно мой, вечером поробую вспомнить, сейчас убегаю.Ну по дорожечкам, по дорожечкам ![]() |
| 13victor 20/01/2007 18:10 |
За схему спасибо. Теперь совсем другое дело, а то по дорожкам бегал две недели по вечерам. Поскольку мой БП запохал без переделок , то может Вам тоже попробовать поставить 06ТВ120 и FB9Т65A.А вдруг повезет! |
| Master47 20/01/2007 18:12 |
13victor, да, сегодня как раз купил диоды злополучные, на днях попробую, а BUZ91 я еще раньше набрал ![]() |
| 13victor 21/01/2007 22:05 |
БУНЯ, По Вашему совету поставил лампочку вместо предохранителя и запустил таки БП . Думаю,что 1-2 полевика сэкономил. Но у меня вопрос - каков алгоритм работы этой лампы?. У меня вся вторичка отключена, а по цепи 130в. лампа на 30 вт.Так вот: при полключении сети она разгоняется до предела и БП вырубается, а на втором цикле уже горит тускло и на вторичке напруга в норме. Может 150вт. лампы моловато? Но ящик потребляет 125Вт.И второе: если нагрузить вторичный иточник +5В
на внешний резюк 10вт, то идет постоянный цикл-вкл\выкл раз в секунду.Это что? Опять моловата лампа?А включать через предохранитель что-то не охота, а вдруг опять сдохнет полевик и тогда опять все с начала. |
| Юрий 21/01/2007 22:37 |
150вт вместо преда для работы любого БП в дежурке с головой хватит.
При этих условиях лампа должна чуть вспыхнуть и дальше полностью потухнуть.(та что вместо преда)
Это корая по 130 вольтам? |
| БУНЯ 22/01/2007 00:30 |
как только возрастёт ток потребления, лампа быстрее реагирует, чем транзистор.
это из-за петли размагничивания, отключи петлю или выпаяй позистор, включиться сразу нормально. В некоторых теликах надо 200-300ватт. попробуй лампу на 200ватт, если нормально, то включай без лампы. |
| 13victor 22/01/2007 10:36 |
БУНЯ, Петля все время отключена. 200вт -эфект тотже. Малейшая нагрузка по вторичке и пошло- поехало, БП включается -выключается. Кстати, если включать БП только с нагрузкой 30вт. по цепи строчника , то все работает ,как вы описываете.Лампа немного вспыхнет и дальше почти до нуля). Такое ощущение, что БП не танет нагрузку больше 30вт.или собака в другом? |
| БУНЯ 22/01/2007 12:37 |
13victor, значит надо дальше копать бп, скорее первичку, лампу на 60ватт должен тянуть не загорааясь впервичке. |
| Sergey1966 23/01/2007 06:18 |
Это поведение БП с лампой, я вторичку не откулючал, телевизор включался на 1-2 сек. и уходил в дежурку. При повторном включении опять вкючался на 1-2сек., потом из дежурки не выходил какое-то время. Лампочка вела себя адекватно, вспыхивала и гасла. Есть еще второй который "щелкает" питанием, но еще не проверил.
Кому интересно: оба пришли с болоками питания, в одном еще и строчная. BUZ 91 и TDA4605 заменил несколько штук, мрут сразу, хотя при всех одинаковых заменах один ТВ включился и 10 мин. проработал. Этот же ТВ при одной из замен просто взорвал транзистор и микруху, плюс пару резюков. Разговаривал с продавцами деталей, сказали что 91 идут из Европы и качество ни какое. Теперь что помогло: заменил R622, R634, R625, C622, C634, хотя звонились нормально, TDA4605 без 3, BUZ91 на IRFPC50, хотел 2SK2866 поставить но в продаже нет, также как и STTA506F, вместо него поставил RURP880, он хоть медленнее, но был под рукой. И все полет нормальный. Со вторым закончу, напишу, может кому поможет. |
| 13victor 24/01/2007 17:28 |
Sergey1966, После всех бесчисленных замн понял одно: Loewe есть Loewe . Это вам не наш ВАЗ- копейка ,к которому подходит все и от Волги, и от Камаза ,и от Белоруси, и от Козла. Если стоит диод на 25ns, значит надо ставить только такой и все , а с любой заменой будут проблемы, что я и испытал, пока не подобрал пару-полевик/ демпфер. Master47, Master47,С Вашей помощью ремонт все-же закончил, было приятно пообщаться и большое спасибо за советы и рекомендации.Sergey1966, Sergey1966, Поскольку поведение лампы было идентично Вашему описанию, то решился поставить предхранитель и с замираним сердца нажать O N.и как Вы говорите- полет нормальный.
Уще раз спасибо всем , кто кто принял участие в решении наших проблем.Из форума не ухожу-авось опять что-то случится или я смогу чем-то помочь. |
| Master47 24/01/2007 19:43 |
А мастер47 всё сопли жуёт, никак не возьмется, ну рад хоть что помог советом. ![]() |
| 13victor 24/01/2007 21:43 |
Master47,Это опять я. Все хорошо, ящик пашет без проблем, температура радиатора с полевиком -рука держит нормально, но? Нужна консультация. После всех изощрений растор стал мньше на 1см со свех сторон. Как привести в норму?
Регулировка по цепи стабилизации ничего не дает . Где подправить? |
| Master47 25/01/2007 00:12 |
13victor, опаньки, приехали, а с чего это ему уменьшаться? Если упало напяжение на строку, тогда по вертикали не должно уменьшиться. А что за регулировка по цепи стабилизации, я дальше питателя не рыл. Вобщем пока затрудняюсь ответить, завтра схему погляжу, телик вроде твой собственный, поработает пока так? |
| Sergey1966 25/01/2007 05:43 |
Насчет замен, они тщательно продуманны, а не просто так "воткнул раз под рукой". В одной буржуйской брошюрке по быстодействующим самовосстанавливающимя диодам Шотки они стоят в группе возможной замены. Кстати сняты с монторов с подобным, хоть и более навороченным БП. С транзистором еще проще, в Лёве которая уже работает отроду стоял не BUZ91, а довольно экзотический 11N6055. Так что не только на ВАЗ все что хочешь ставят. :-)
Второй Лёва с такой же заменой включился, прада сначала с ходу ушел в дежурку, при это ни чего не вышло из стороя. После нескольких попыток включения, включился. По словам хозяев он так себя и вел до того как совсем...... При проверке UB оказалось 156В, уплыл R659, хотя запас регулировки остался и до 136В понизить было можно. Включается без вопросов, осталась одна проблемма, у него была неисправна сторочная и хоть она заработала размер растра по горизонтали меньше процентов на 10. Причина C531. |
| Sergey1966 26/01/2007 10:56 |
13victor, Добавь UB потенциометром P662. |
| 13victor 26/01/2007 20:08 |
Покрутил вертушок Р662. UP регулируется в пределах 2-3в. Растр не меняется.
Добавлено 26/01/2007 21:09 Покрутил вертушок Р662. UB регулируется в пределах 2-3в. Растр не меняется. |
| Sergey1966 27/01/2007 03:38 |
Должно вольт 20, я около 14В добавил. Как я уже писал у моего пациента растр от кромок отступал сантиметров на 5-6 из-за неисправности С531. После замены стало нехватать по сантиметру, но я до этого по аналогии с предыдущим Левой выставил UB 136В, а у него изначально было 156 (явный перебор, щелкал) и по всей видимости был не очень прав, выставив 148(ну погрешности вольтометра :-) ) растр пришел в норму. Разница вся повидимому в ТВСах, последний с внешним умножителем. Единственное что пришлось в сервисе маленько сдвинуть изображение, было не по центру. |
| Master47 27/01/2007 17:26 |
13victor, видимо все-таки в первичке какая-то неисправность осталась, регулировка 2-3 вольта маловата. |
| 13victor 28/01/2007 14:05 |
Master47, Согласен с Вами.Может быть не работает дожным образом схема стабилизации? I669 исправен, а вот на какое напряжение стабилитроны D680 и D670? На схеме тип не указан и над одним стоит 100В, а над другим 30В. Померил и у меня далеко не так. ( 32В и 10.8В). |
| MONITORSHIK 30/01/2007 20:39 |
Да так нажечь можно очень много. Буз тоже виноват.
Пропаять лепестки радиатора. Демфер диод(антизвонной цепочки) под замену одназначно. Шим естественно тоже. После включения желательно замерять температуру на радиаторе норма 45-70 градусов. Был экземпляр полка термостабилизации была 74 градуса. Выходи на режим и похал. А ТПИ дохнет редко. Хотя могли уже убить. Вылетало из-за перегрева, это-же понятно. Добавлено 30/01/2007 21:45 Сколько переделал никогда проблем не возникало. Только из-за левых бузов и диод хитрый ![]() |
| 13victor 03/03/2007 23:29 |
ем большой привет. был в отлучке ( командировке ) до сего числа. Очень был удевлен, что на форуме все заглохло. Уже все починили ? Очень хотелось-бы продолжить наш диолог и обмен ради "прфессиональной "дружбы. С уважением
Victor |
| Master47 05/03/2007 00:37 |
у меня по-прежнему на другом столе стоит, руки не доходят, а друг не торопит, смирился. |
| Master47 11/06/2007 14:17 |
По прошествии времени оказалось, что телик подарен мне. Огорченный этим известием - себя в сервис не отошлешь, взялся и перебрал весь питатель, поставил этот злополучный диод, по ходу обнаружил партию брачных BUZ91, нашел один нормальный из старых запасов - и телик запустился, НО - все вторичные напряжения занижены, при темном экране напряжение на строку 114 вольт, потом падает до 103. Во вторичке не трогал ничего, она работала раньше, когда грелись и вылетали BUZ, все детали в первичке поменял, оптопару менял, напруги на тда 4605 соответствуют описаниям, за исключением питания 6й ноги, там 8 а не 12, но я смотрел на 4605-1, а у меня 4605-3. Поможите други. |
| Master47 11/06/2007 18:37 |
да будут прокляты (ну не до смерти, а так, чтоб неудачи их настигали). торговцы некачественным товаром. Там же где купил дерьмовые BUZ91. оказалось еще и тда4605-3 бракованные. отрыл в хламе нормальную шимку и все ВЕРНУЛОСЬ к первой странице темы - работает 5 минут идеально, потом хлопается BUZ91., т.е диод был ни при чем, вобщем хз что. |
| alex_tv 16/06/2007 17:56 |
прочитал твои мучения. у меня была такая-же проблема - решил так.
вырезал кусок платы где стояла первичка,выкинул всё лишнее от сетевого и далее, взял можтажную плату, подогнал размер и сделал блок питания, на основе Грюндика, транзистор BUZ91A фирменный, а не базарный и поставил дополнительный радиатор. работает не греется. клиент доволен и я тоже. |
| Master47 18/06/2007 19:21 |
alex_tv, гы, не было инета 5 дней. Сделал почти так как ты написал (только взял вообще сторонний БП без использования родного импульсного транса - вдруг он все-таки плохой), сейчас проблема присобачить еще двуполярное питание для звука (не хватило обмоток) и все ОК (дальше мучиться надоело). |
| leon1212 26/09/2007 17:27 |
Gerät: Q2500 / Aconda 9381ZW
Fehler: Netzteilendstufe geht sofort bis ca. 1 min ohne ersichtlichen Grund kaputt. Lösung: 1.) Lötbefestigung des Kühlbleches primärseitig nachlöten. 2.) R632 (82 Ohm) prüfen/tauschen. 3.) D623 (STTA506F, TO-220-Gehäuse) prüfen/tauschen. 4.) R624 u. R630 (22 Ohm) prüfen. 5.) Übliches tauschen: IC TDA4605-3, BUZ91A, 2x Elko (1µ u. 100µ) u. Sicherung 3,15AT. Loewe Netzteil Reparatur Set Best. Nr. 291-90415.900 verwenden |
| Валов Юра 26/09/2007 18:51 |
Master47, не в обиду, но за 6 месяцев, да ещё для себя, можно было просто заменить все детали в БП.
Блок простой, транс в питателе можно проверить Генероттором или тестилкой для проверки строчников. |
| 13victor 07/11/2007 19:49 |
Всем привет. Опять прошу помощи. Мой LOEWE после успешного ремонта преподнес очередную загадку - жена смотрит на картинку и всем довольна, а я нет. Сильное подергивание, вернее смазывание строк в осносном в верхней части растра да так, что порой и логотип типа "вести", "культура" и т.д. разобрать невозможно.Как устранить эту помеху я пока не знаю, но загадка в другом.Когда работат LOEWE , то на САМСУНГЕ, что стоит на кухне, и подключен к общему кабелю через "краб", на растре две вертикальные полосы ( мощная импульсная помеха). LOEWУ выключил - на САМСУНГЕ все нормально. Кабель от LOEWE снял -на САМСУНГЕ все нормально.Как может помеха попадть с антенного входа LOEWE, а это же вход тюнера , который, как я полагаю, пропускает только туда и ника назад, да еще через обратное плечо "краба"я понять не могу.Помогите, кто может, отремонтировать и понять. |
| MONITORSHIK 18/11/2007 23:57 |
Опиши что за ремонт был.
Тогда помогу. Про помеху чудес нет ползет по экрану скорее всего проблема с заземлением(сопротивление порядка 20-100ом) |
| Oлег 19/11/2007 11:00 |
13victor, Чем вам так понравилась тема Игоря???
В создайте свою тему, тогда и подумаем ![]() |
