Sony KV-2187MT, шасси G-3E, уходит частота каналов. | |||||
| GuruSpirit 20/12/2006 21:44 |
При включении на канал настройка частоты постепенно изменяется. |
| Serg* 20/12/2006 21:59 |
GuruSpirit, Пропаяй ТМС и замени лит по его питанию. |
| johanh 20/12/2006 22:19 |
GuruSpirit, Ознакомься с этим. http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
Будут вопросы - задавай. Успеха. |
| БУНЯ 20/12/2006 22:49 |
GuruSpirit, сделай как написал
так же пропаяй кварц и разьём ОСки |
| GuruSpirit 16/01/2007 15:53 |
На нем же. Уходит частота каналов. Напряжение на выходе с БП 130 Вольт заместо 115. |
| sergeih 16/01/2007 16:00 |
GuruSpirit, сначало оформите тему как положено ! |
| GuruSpirit 18/01/2007 19:23 |
Sergeih, я все правильно оформил?.. Так в чем дело? Кто помочь может?? |
| Руслан 19/01/2007 10:46 |
GuruSpirit, для начала помагает поиск,потом постановка вопроса.Потом состав шаси,так лутше и быстрее,Дальше по теме литы у твоей СОНЬКИ сухие,заменой от первички до кадровой.И вот пропаять тюнер и его окресности. Удачи. |
| sergeih 19/01/2007 10:52 |
| Игорёк 23/01/2007 02:13 |
Рядом с тюнером блок в железной коробке, пропаяй его |
| Telik 23/01/2007 11:04 |
Однозначно радиоканал в железной коробке!!! Пропаять весь!!! Контура не крути, не поможет...При чем здесь ТМС, мне не понятно? А 130 вольт, так и должно быть в этих Соньках. |
| GuruSpirit 15/02/2007 00:30 |
Не угадали ) Ни радиоканал, ничего... Там 31 Вольт отсутствовал, все из-за стабилитрона. Хотя он тестируется как рабочий. Тема закрыта! Ура ) |
| brt137 15/02/2007 01:58 |
GuruSpirit, чтобы гадать не надо было - нужно было для начала что-нибудь замерить самому, перед тем как спрашивать. |
| RUZIK40 15/02/2007 09:11 |
"При включении на канал настройка частоты постепенно изменяется."
"Там 31 Вольт отсутствовал" Сам себя обманываешь? ![]() |
