Sony KV-X2571D шасси AE-2B Не работает блок питания!!! | |
| Lavrentij 21/12/2006 22:57 |
Всем привет. Уже не знаю что делать. Телик Sony KV-X2571D шасси AE-2B работает нормально пока не добавишь звука. С добавлением звука начинает пропадать генерация напряжения в БП. Менял на другие TDA4605, BUZ91, оптопару, кондюки подставлял, резаки проверены. Вроде не правильно работает цепь защиты по току или стабилизация. Где может быть собака зарыта? |
| johanh 21/12/2006 23:06 |
Пока оформи название темы согласно правилам.
http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html |
| Master47 21/12/2006 23:19 |
Lavrentij, если у тебя есть схема, ищи сигнал p.off. завязан с динамиков на оптопару, на пути есть ключи, проверь. |
| Юрий 21/12/2006 23:19 |
А сетевой лит менялся? |
| Lavrentij 21/12/2006 23:49 |
Poper, Большое Спасибо! |
