GRUNDIG ST63-761 CUC6365 стабилизация размера | |||
| WARTBURG 24/12/2006 13:07 |
телик с Германии .cuc6365 сoбран на 4605,tda8376,tda8395,tda8350q, была закороченая по 8в.TDA8376 заменил.после включения окалось что дохлая TEA5101видео усилитель.после включения телик заработал но нет стабилизации размера.поменял 8350 реультат тотже.в сервисе все регулируется резисоры звонятся целыми. КТО ВСТРЕЧАЛ ТАКОЕ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ. |
| johanh 24/12/2006 22:36 |
По вертикали,по горизонтали или общий? |
| Юрий 24/12/2006 22:53 |
Я так подозреваю при изменении сюжета(яркий-тёмный)? |
| WARTBURG 25/12/2006 01:01 |
стабилизации нет по горизонтали, если контрасноть.ияркость скинуть то стаёт лучше.но всёровно дышыт. в цепиОТЛ вроди всё цело,диоды вколекторе строчника менял.напряжение142в тестером стабильно.завтра буду дальше копать.может есть укого ещё какие соображения. |
| zarah 25/12/2006 01:44 |
Посмотри еще раз внимательно на все что относится к ОТЛ,+12в, +16 и +45в(питание 8350), коррекции растра. Еще такая "муха" часто бывает когда поджарилась 4605 в ИП. И еще электролиты и пайки, Грюнды ЭТО очень любят. |
| WARTBURG 30/12/2006 00:57 |
проблема решена был на обрыве конденатор с502 на27nF400Vвсем спасибо. |
