SAMSUNG CK5081T шасси P69SA не работает видео
Sezam63
24/12/2006 19:17
Здравствуйте. Есть телевизор SAMSUNG CK5081T, не работает видеовход, c пульта команда проходит, появляется надпись AV, но продолжает вещать TV канал. Аппарат сейчас далеко (я в командировке), хотелось бы с Вашей помощью вычислить неисправность, на обратной дороге куплю нужную деталь. Если не трудно, дайте плз. ссылку на схему.
Oлег
24/12/2006 19:20
Ого, если наугад менять... То много чего можно купить недовольство, огорчение
Serg*
24/12/2006 19:31
Sezam63, Ну так посмотри на 15 ноге микросхемы TDA 8362 есть ли видеосигнал? Если есть то замени её, если нет то смотри до неё.(или её)
Sezam63
24/12/2006 19:55
Serg*, Спасибо, направление понятно, приеду померяю. Сейчас скачал схему - гляну на 15 ногу...
Oлег писал:
Зачем наугад? Я и хочу с Вашей помошью- не "наугад"...
Master47
24/12/2006 20:33
Мечта мастера - назвал симптом, нажал кнопку - получил ТОЧНЫЙ ответ, вынул - вставил и готово.(Да еще не имея аппарата под рукой).
Не получится, к сожалению.
Oлег
24/12/2006 21:05
Sezam63, мы ж тут не телепаты, чтоб по бесконечной сетевой системе интернета проникнуть нейтронами в сам TV и пройтись в виде импульсов по цепям прохождения входа и переключения AV/TV. А потом застрясть на каком-то кондёре и сказать, о да , вот этот гад в обрыве!
Вам Serg*, написал микруху... но не факт что дело а ней.
Sezam63
24/12/2006 21:35
Oлег, Согласен, не факт, но предварительно можно вычислить основные узлы, где собака порылась. Что это не кондер, знаю точно. Я спалил его года 2 назад, забыв подключить "землю" на плату кинескопа. Заменил процессор, и пяток транзисторов... Видео даже не проверял, не нужно было, а тут перед отъездом дочка решила на моем телевизоре DVD посмотреть, оказывается, не доделал...
Вопрос: Реально на форуме найти схему приличного качества? Та, что скачал, оставляет желать лучшего
БУНЯ
24/12/2006 21:48
было б неплохо, если так всё можно было бы делать.
классно!
Master47
24/12/2006 21:50
Sezam63, У меня и в альбомах оставляют желать лучшего, это шасси прорисовано плохо.Но управление переключением сигналов там все-таки по-моему не по шине, а с ключа, но могу ошибаться.
Sezam63
24/12/2006 22:50
Master47, Завтра попробую распечатать схему, может лучше видно будет, какой ключ ты имеешь в виду? Не похоже на TDA 8362, с процессора команда на переключение в режим AV поступает, но ни звук ни видео не переключается, наверное ключ,.. пока не вижу.
Юрий
24/12/2006 23:09
8362 тут не неприделах.
Есть либо микра-комутатор либо транзюки вот тут и проблема- или на них нет управления или они уже немогут управлять .
Master47
24/12/2006 23:36
Sezam63, на проце есть переключатель обозначенный AV1 14нога, такой же сигнал есть на 8362 16 нога. отследить прохождения по этой ср....ной схеме не могу, но если сигнал до 8362 не доходит, то переключения не будет, несмотря на индикацию, идущую с проца управления. Об этом свидетельствует не ОТСУТСТВИЕ сигнала AV (т е черный экран), а продолжение показа с антенны.
johanh
24/12/2006 23:42
5 нога TEA2014 - коммутатор 8-видео 3-ТВ.
Добавлено 12.24.2006 23:43
6 - выход
Master47
25/12/2006 00:04
Да, у johanh, зрение лучше, а мож схема почетче, покупай 2014.
Sezam63
25/12/2006 00:37
johanh, Master47, Спасибо. Я тоже высмотрел 5 ногу TEA2014. Только вопрос. Как переключается звук? Команда идет с видео ключа в TDA 8362 на аудио ключ в этой же микросхеме? Жаль проверить не могу....
Master47
25/12/2006 01:06
Ну больше ты ничего не высмотришь, т к это шасси имеет модификации. на моей схеме стоит стерео и коммутатор ТС4053, как у тебя в телике - хз.
Sezam63
25/12/2006 01:41
Всем участникам большое спасибо! Вернусь, доделаю, сообщу обязательно. Только неизвестно когда это будет....
С уважением Sezam63
Master47
25/12/2006 02:26
Sezam63, не груби улыбка не обижай хороших людей сгоряча.
