Телевизор Philips 32PW9515 шасси MG2.1E. Отключается. | |
| yatsik 24/12/2006 19:31 |
Отключается. Выглядит следующим образом: после включения работает 5-20 минут нормально, потом изображение становится в шумах (как при плохой антенне) и сбивается кадровая синхронизация (кадры бегут быстро, 3-4 шумовых полосы на экране видны по кадрам). Через 1-2 секунды уходит в стендбай, светодиод на морде непрерывно мигает, на пульт и кнопки не реагирует. Если выключить из сети и включить заново работать может нормально несколько часов, иногда 2-3 раза может отключиться, потом работает нормально. Пропаял обе платы, поменял литы по питанию, дул вентилятором не помогло. Где ещё копать? Подскажите! |
| johanh 24/12/2006 21:13 |
Видео как? |
| serv 25/12/2006 17:26 |
Мигает непрерывно или сериями? Если сериями, то сколько вспышек? |
| PVV.61 25/12/2006 23:54 |
Когда работает в сервисе посмотри ошибки. |
| yatsik 26/12/2006 17:20 |
Небольшое дополнение: после доставки телека в мастерскую на нормальном сигнале было замечено, что при глюке качество сигнала не ухудшается, а просто бегут кадры. После очередного глюка телек перестал включатся, пропали импульсы запуска строки. Вытащив память телек запустился, но с прогревом глюк остался. Зато без памяти перестал выключатся, кадры побежгав опять становятся на место. Явно глюк с кадровой. Проверю отпишусь.
serv, мигало непрерывно. PVV.61, где в сервисе искать ошибки? |
| serv 26/12/2006 17:53 |
Чтобы посмотреть ошибки, нужно войти в сервисный режим SAM, там будет буфер ошибок. Смотреть нужно, конечно, при подключенной памяти, т.к. именно в ней и хранится буфер ошибок. Если нет документации на это шасси, браться за ремонт такого аппарата, по моему гиблое дело. |
| yatsik 19/01/2007 13:59 |
Перепрошил память. Выключается так-же. В буфере ошибок при этом 0.
В старой памяти буфер ошибок посмотреть не удалось, телек с ней не включается. Проведённые исследования показали: С видеопроцессора TDA9320H нога 61 выходят кадровые синхроимпульсы VA и идут на SAA4978\203 29 pin. Из SAA4978\203 с 19pin выходят импульсы обозначаемые VD (как я понимаю удвоеной кадровой частоты 100Гц). Далее VD идёт на TDA9330H. Когда телевизор начинает глючить пропадают синхроимпульсы на 19pin SAA4978\203. Ещё раз пропаял всё вокруг SAA4978\203, прогрел феном не помогло. Какова вероятность неисправности SAA4978\203, а то дуже дорога она, чтоб проверить. |
