LG WE-32Q10IP шасси MC-993A - тёмный экран | |||||
wvik 25/12/2006 05:02 |
Добрый день. LG WE-32Q10IP шасси MC-993A. Симптомы следующие, запускается, звук в норме, нет растра. Питание видеоусилителей в норме, накал в норме, 28 и 12 вольт на плате кина есть, высокое есть, судя по характерному звуку, индикация ном каналов и меню отсутствует, тёмный экран. Диоды и транзисторы проверил. Подскажите плз где искать.
С уважением Wvik. |
wvik 25/12/2006 15:25 |
Master47 если добавить ускоряющего непроисходит ничего. |
Master47 25/12/2006 15:34 |
варианты - или, несмотря на "характерный звук", высокого нет, или нет ускоряющего с ТДКС, ну еще кинескоп мог сдохнуть. но это в последнюю очередь.
Да, еще, прибавь на ощупь яркость и контраст, была такая заморочка, но там при добавлении ускоряющего хотя бы ЛОХи были. |
makar.i 25/12/2006 18:23 |
Master47, при чем здесь
wvik, писал:
яркость OSD не зависит от яркости и контрастности основного изображения |
Master47 25/12/2006 18:25 |
makar.i,а если индикация отвалилась? не бывает? да пусть хоть что-нибудь скажет, а то счас успоримся. |
makar.i 25/12/2006 19:15 |
wvik, схемку то подкинь ![]() |
johanh 25/12/2006 19:57 |
На шасси 29 http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/4554/LG_CT29Q12.html
На модель пусть автор чешет репу. ![]() |
wvik 26/12/2006 19:57 |
Всем доброг дня.Master47 Высокое померить на втором аноде нечем ,поэтому судить о его наличии могу только по характерному звуку. После выкл слышно как стекает высокое. |
Master47 26/12/2006 21:15 |
ну, наверное, снова гости пришли ![]() |
Master47 26/12/2006 22:45 |
wvik, ускоряющее-то есть? |
wvik 26/12/2006 22:55 |
Сколько должно быть на 32 трубу? |
Master47 26/12/2006 23:00 |
если мерить высокоомником, то от 300 до 800 вроде, ну вообще хоть что-то есть? |
wvik 26/12/2006 23:11 |
Боюсь Fluke мой невыдержит,так как об землю через кондюк на 1,5 Kv. |
wvik 26/12/2006 23:26 |
400 есть возможность померить а 800 нет, прибор хороший и дорогой жаль будет сжечь. |
wvik 26/12/2006 23:44 |
Нашёл старый тестер, промерю напишу результат.
Добавлено 26/12/2006 22:01 Ваши предположения подтвердились 0 вольт. Возможно обрыв в строчн трансе? Добавлено 26/12/2006 22:02 Или кондюк об землю садит. |
Oлег 27/12/2006 00:21 |
wvik, при добавлении SCREEN (ускоряющее) на экране должен появиться растр с ЛОХ-ами. |
wvik 27/12/2006 00:23 |
НЕТУ УСКОРЯЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ |
Oлег 27/12/2006 00:29 |
Во блин, так тут уже т вторая страница есть ![]() ![]() wvik, отпаяй сам провод ускоряющего да померяй что там, ничего да? А потом смело меняй строчник. |
wvik 27/12/2006 04:40 |
Обитаю в Германии, транс 6174Z-6005S или HR8811, можно-ли заменить на 6174Z-6005U? Если в курсе , я пока на оригинал схему не нашёл, на странице HR никакой инфо нету.
Добавлено 27/12/2006 02:42 Транс с двумя фокусирующими резаками. |
Master47 27/12/2006 04:50 |
посмотри схему по ссылке что тебе на предыдущей странице давали, там другие цифры в окончании, на тот есть инфа на диемене
Добавлено 27/12/2006 05:51 на том тоже 2 фокуса Добавлено 27/12/2006 05:52 не, один. По 6005 инфы нигде нету |
wvik 27/12/2006 05:14 |
Шасси то одинаковое, а трубы то разные,я уже глянул .
Добавлено 27/12/2006 03:20 Я уже в гугле в поиск задал и на русских и на немецких смотрел,где сноска есть на схему пытаюсь открыть а ссылка нерабочая ,www.repdata.de- сдесь есть но дорого. |
wvik 04/02/2007 04:43 |
Получил транс HR8811 ,совсем не похож на оригинал,отсутствуют три ноги на перидней части к регулировочным рез ,нет двух фокусов и ускоряющей ноги , вот так аналог. |
wvik 04/02/2007 19:48 |
Добрый день. Получил транс HR8811
но не поверив утверждениям продавцов о полном соответствии оригиналу 6174Z-5002S решил сам сравнить ,вроде по напругам и ногам не соответствует. Помогите пож. разобраться. С Уважением wvik. |
