JVC AV2908 (шасси SCH) Не включается | |
| Сергей Р. 26/12/2006 11:30 |
Засажено +9в. При отключении 40 ноги MM1492 аппарат включается но нет шумов и настройки. Заменил MM1492. Дефект тот же. Где копать? |
| Vmax 26/12/2006 13:05 |
на + 9 вольт слишком много чипов кормится, проверь всю цепь,: ёмкости, сдвоенный стабилизатор.... |
| johanh 26/12/2006 13:20 |
Измерь входные и выходные стабилизатора IC974 c отключенной IC801.
Попробуй подкинуть 7809 и 7805. |
| Сергей Р. 26/12/2006 13:54 |
Подал напрямую 9в на MM1492 все заработало. Клиент очень торопил и был согласен на доработку. Хотя я не доволен - не люблю когда дефект остается не найденым. Всем спасибо. |
| Oлег 26/12/2006 18:34 |
Сергей Р., будь готов к повтору
Надеюсь денег не много взял... |
