Grundig GRST25TX не выводится меню [РЕШЕНО] | |||
| samoed 27/12/2006 08:41 |
Grundig GRST25TX Работает без вывода на экран каких-либо меню, настройки не сохраняет. Шасси определить не могу. Схемы нет. Память стоИт 24С01. Буду благодарен за любую информацию. Можно в почту. |
| johanh 27/12/2006 09:09 |
samoed, Состав шасси?Полный.
Вопрос о поиске схемы задать здесь http://monitor.espec.ws/section9/ Не забудь при создании темы описать состав ТВ. |
| samoed 27/12/2006 09:28 |
Естественно, перед тем, как создать тему, я просмотрел архив. Более того, Инет. Схема меня интересует постольку-поскольку. На это форуме двое её искали в прошлом году и не нашли. Просмотрел несколько схем "чистых" Грюндигов с шасси CUCxxxx. Ничего похожего. Я не знаю, можно ли менять память на новую пустую. Прошивки правильной - нет. Аппарат - не первой свежести. Тематика раздела - не моя. Может аппарат работает в так называемом гостиничном режиме? Состав шасси - не могу определить. Набор м/сх Philips: контроллер CTV322S (вероятно, аналог 84C641), TDA3857, 3654 кадровая, TDA4650, TDA4565, TDA3504, TDA4661, LA4445 УЗЧ, TEA5114, 74HCT241 коммутаторы, модуль телетекста. Просто бесплатно хочу помочь хорошим людям "достойно" встретить Новый Год. |
| Master47 27/12/2006 14:03 |
С таким составом микросхем память, скорее всего, можно ставить чистую. быстре попробовать, чем гадать. |
| samoed 27/12/2006 15:26 |
Уже попробовал поставить пустую, ничего не изменилось. Предполагаю, надо искать пульт или способ выключить гостиницу (?). На экран вообще никакая "цифра" не выводится. Может для "левых" Грюндиков - это норма? |
| Master47 27/12/2006 16:03 |
Норма - вряд-ли. А какие настройки не сохраняет, если нет вывода, там что, индикатор ЖКИ? |
| Юрий 27/12/2006 16:59 |
При готеле графика есть.
Некоторые модели имеют отключение графики в меню. Что-бы включить надо удержать кнопку i (около10-15 сек) и появится меню где найти OSD и влючить его. Ну и последнее, если есть цифровой индикатор(как на МУ-55) то есть вероятность(процентов 50) что там графики вообще нет. Для сохранения настроек ( аналог 84C641) нужно кнопку store или memo нажать потом цифру номера канала или кнопку PP (для сохранения ярк. цвет. контр.) и опять кнопку store или memo . добавлено 16.07 На28 и 29 ноге LC цепь есть? Если есть проверь её. |
| samoed 27/12/2006 17:51 |
to Master47
Спасибо за участие. Никакие настройки не сохраняет. Включаешь, снег, громкость - на минимуме. Поиск работает, mode меняются и регулируются. На экране обычное изображение. Никаких "цифровых" комментариев. Выключил (не stdby), включил - всё по новой. Пульта нет. Но уже завтра будет, нашёл. Так хозяева и смотрят его
to UREC Спасибо большое, попробую разобраться. Цепь проверю. |
| samoed 28/12/2006 11:17 |
Не работает OSD генератор на 28-29 ногах. Пульт раздобыл. C пульта всё также регулируется. Кроме каналов. Не включается StandBy: Изображение становится черно-белым, яркость уменьшается вдвое, звук выключается. Включается - нормально. Кнопки "i" на пульте нет. Память - целая. Содержимое прочитал. Выложил бы, если бы был уверен в правильности содержания. |
| Юрий 28/12/2006 11:55 |
Ну так проверить заменой LC цепь.Если нет значит проц. |
| samoed 28/12/2006 12:24 |
Проверил уже. Не заводится. Блин, неужели и впрямь контроллер ![]() |
| Юрий 28/12/2006 13:36 |
Ну тады ой! |
| Фарид 28/12/2006 18:19 |
Ну тут то уж можно разобраться.Нужно найти пробитый ключ,который подает питание на строчную развертку.А пробитый ключ это первый признак того,что блок питания вдувает завышенную напругу.Лечиться заменой электролитов в первичке. Насчет отсутствия OSD,первым делом проверяется на процессоре строчные и кадровые синхроимпульсы. |
| samoed 28/12/2006 18:54 |
Нет. Контроллер - дохлый. Уже попробовал поставить INA84C641-068. OSD заработал. Появилась "цифра" на экране, заработал StandBy. Заказал родной, буду ждать. Белорусский, похоже, не полный аналог. Быстро не получилось. Ну не мастер я, клиент, скорее. Не ругайтесь на меня сильно Спасибо огромное всем. |
| samoed 25/01/2007 09:34 |
Поскольку многие проявили неравнодушие, считаю своим долгом отписаться по результатам.
Пришёл родной CTV322S V1.2. Замена контроллера решила все проблемы. Заработало всё. Дополнительно, высохли две ёмкости по цепям сброса и StandBy. Адрес на м/сх памяти задавался припоем. Должен быть 01bin (2dec). Содержимое памяти - только настройки каналов и режимы экрана. Можно ставить пустую. Поэтому, прошивку не выкладываю. Кроме того, был пробой (почему-то тепловой) одного перехода в низковольтном ключе StandBy, он подсаживал соответствующий порт контроллера. Контроллер INA84C641 НЕ является аналогом CTV322S V1.2. Назначение ног, вроде, такое же. Но прошивки отличаюся, однозначно. Схема телевизора так и не была найдена. Однако, найденные схемные решения просто поражают своей радиолюбительской "простотой" и ненадёжностью. Явно аппарат - произведение "левого" искусства братьев из поднебесной. Тема закрыта. Есть вопросы - в личку. Технику не чиню. Поэтому, запомню надолго
Ещё раз, всем спасибо и успехов в вашем нелёгком труде ![]() |
| lega1 26/01/2007 22:49 |
молоток!! а что отписал конечный результат то вдвойне |
