Помогите с Горизонтом 54CTV659-5. | |||||
| Икар 28/12/2006 15:43 |
Ярко белый экран с горизонтальными полосоми-обратный ход вероятно.Ускоряющим не регулируется.Вместо ТДКС 32-02 установил PET19-03.Впаял схему гашения.OSD просматривается с изображением.Что может быть.Прошу помощи.Завтра обязательно надо сделать.Заранее благодарю. |
| KRAB 28/12/2006 16:28 |
Икар, как цепи МОДУЛЯТОРА? |
| Икар 28/12/2006 16:47 |
На мс TDA 6107 на 5 ноге 0,а должно быть 6 вольт.Правда кинескоп еще полудохлый выше стрелка 5 не поднимается на всех 3 пушках. |
| johanh 28/12/2006 18:42 |
А как ты хочешь?
А он при чем? |
| brt137 29/12/2006 05:17 |
Ускоряющее не завышено? В цепи модуляторов обрыва нет? На катодах сколько?
Икар, ты уже как минимум, в трёх темах, и вроде на двух форумах про это писал, но на эти вопросы так и не ответил... |
| ФАРТ 29/12/2006 07:21 |
brt137, у него, похоже, что мерить нечем. Да и покрутить ускоряющее, сообщить в конференцию - тоже. Кроме того, на китаЁзу многие нарываются. |
| Master47 29/12/2006 09:21 |
ФАРТ, если мерить нечем, и испанцы не выручат, а китайцы тоже разные бывают. не все на одно лицо
Добавлено 29/12/2006 10:49 Икар, отсутствие замеров приводит к двухстраничным дискуссиям http://monitor.espec.ws/section1/topic79456p20.html, и до Нового Года тогда точно не починить |
| Икар 29/12/2006 11:32 |
Всем спасибо.Починил я его.Просто китайцы браковынный PET19-03 прислали.Обрыв корпуса,нет ножки соединения с корпусом.Пришлось сверлить и впаивать штырек. ![]() |
