TV Samsung CB5035 Chassis P69A - блок питания-? | |||||
| CELERON 29/12/2006 19:04 |
С наступающими праздниками всех побольше удачных ремонтов и по меньше мертвых аппаратов.
Уважаемые мастера. Прошу помощи клуба- в этом аппарате в блоке питания стоит гибридка AN1201 и какой то конченый полевик TCH - 80A. Какой полевик не ставлю - грется как печка. Или есть подвох или действительно мудрый транзистор. Кто имел дело с этим чудом - поделитесь пожалуйста идеями. Заранее всем благодарен. |
| MIG 30/12/2006 17:22 |
| CELERON 30/12/2006 20:27 |
Алхимик, Глухо - НЕТ ДАНЫХ |
| БУНЯ 31/12/2006 18:44 |
CELERON, как поживают С807, R805, R809? |
| wenderer 06/01/2007 00:15 |
кусок с PDF на эту шасси , кто то видимо разбирался с этой проблемой |
| CELERON 06/01/2007 15:28 |
wenderer, Спасибо. Но это у меня есть. Ставил - греется , но меньше |
| wenderer 06/01/2007 20:34 |
Попробуй 10NK60Z , если этот будет греться - тогда точно еще где-то засада есть . |
| Вано 06/01/2007 20:53 |
CELERON, выреж его нахрен .. возьми эти универсальные на 4605.что у нас продаются.. сам игрался плюнул и вырезал... единственое могу сказать что за эту сборку идет
Добавлено 06-01-2007 20:55 или попробуй IRFBC30 или 40 это хорошие полевыки |
| dima7777 11/01/2007 13:47 |
Коллеги, та же хрень приключилась: после замены дохлого (уже не родного) полевика на IRFBC40 и замены AN1201 - БП не запускается, на затворе 3,8В, транзистор закрыт, на R806 = 0В. Т.к транзистор закрыт то и генерация возникать не собирается, подозреваю что родной полевик какой-то хитрый, типа с низким напряжением затвора. PDF на него не нашел ;( Сейчас буду R805 уменьшать, пока не заведется... |
| dima7777 11/01/2007 19:28 |
Какой транзистор сейчас стоит? стабилитрон на 6,2? У меня БП завелся, но после включения напряжение на вых растет медленно и до 80В (без нагрузки). Стабилитрон поставил на 13В, но БП генерит на 120Кгц! многовато. Под нагрузкой вых напряжение проваливается. Чудеса какие-то ;( Аппарат пришел с 2SK2056. Клиент божиться, что после гибили аппарата не ремонтировался. Сейчас нет под рукой 2SK2056 чтоб проверить. |
| dima7777 15/01/2007 13:44 |
Коллега! удалось запустить аппарат?! |
| MIG 15/01/2007 17:58 |
dima7777, а не хочешь создать свою тему? |
