Philips 27CE4299/02R белый экран.
НПР
30/12/2006 21:57
Всем привет,мужики подскажите пожалуйста что может быть в этом аппарате,принесли его убитым полностью,даже почемуто провод фокусировки был выдергнут из ТДКС,его уже какието умельцы пытались делать но ничего не сделали,я когда разобрал его то увидел что там со стороны печати а именно где БП много напаено соплей причем пайки не надежные так лижбы прилипло,я полдня потратил пока более менее все востановил,потом включил аппарат он заработал но экран засветился белым цветом и по всему кадру видны
белые линии обратного хода,питание на видео усилки подается но почемуто постепенно уменьшается,долго держать телик включенным не льзя,горит резистор по питанию вид.усилителей.Видео усилки собраны на транзюках, какое шасси телика не нашел ни чего не написано,проц.SAB3035,видео проц.TDA4580.
БУНЯ
30/12/2006 22:17
НПР, шасси - 2B
НПР
30/12/2006 22:23
а где написано я плату всю перекрутил и не видел ни чего
БУНЯ
30/12/2006 22:55
у меня в таблице написано, вот по филипсам
НПР
30/12/2006 23:10
БУНЯ очень благодарен тибе за ссылку,но интересней узнать в чем может быть еще проблема.
БУНЯ
31/12/2006 00:59
НПР,Тяжело что нибудь говорить, когда кто то уже ковырялся и понавешивал соплей. Посмотри ещё раз на предмет соплей, потом померь питания на микросхемах. Что ты намерил на плате кинескопа? всё что намерил в студию.
vovaromaniv
31/12/2006 05:23
Пиздец видеоусилителям,нет 200 Вольт на плате пенископа или крутили скрин(скорее всего первое...).Удачи!
НПР
02/01/2007 20:00
Всем привет,всех с наступившим2007г.возвращаюсь к аппарату,напряжение питания на видео усилках есть 199в.я щитаю что норма,а на катодах кинескопа а именно
R-140в
G-150в
B-180в
отак,по поводу скрина,ускор.напряжения то его никто не крутил.Правда еще один момент заметил,сразу после включения тв.яркий накал кина.и втечении3-4сек.
стает в норму?
Добавлено 02/01/2007 21:03
и ешо вопрос ни укого нет схемы на плату кинескопа,я на сам аппарат нашел,а на плату кинескопа нет,есть только печатка.
kaluba
02/01/2007 20:34
От шасси 2В, хотя возможны варианты.
НПР
02/01/2007 22:00
мужики как проверить микруху TDA4580 во первых она уже менялясь, и посмотрел осцилографом на катодах ни какого сигнала нет,такого же не бывает.
Добавлено 02/01/2007 23:18
хочу добавить что на выходах 1 3 5 по схеме должно быть по 2,8в.а у меня по 1,3в, осцилографом тоже ни чего не увидел.
vovaromaniv
02/01/2007 23:08
классно! ну ясно
НПР
04/01/2007 00:29
мужики кто знает кая цена видеопроцаTDA4580
Master47
04/01/2007 00:44
63 рубля улыбка
НПР
04/01/2007 00:51
ни чего сибе что в нем ценного?
БУНЯ
04/01/2007 01:05
Master47 писал:
63 рубля улыбка
смотря где, 156р.
вот
НПР
05/01/2007 17:22
Всем привет,мужики наверное чудеса,заменаTDA4580 ни чего не дала,вот регулировка контрас.
не регулируется на выводе19,а на процуSAB3035 на 28ноге регулируется,проверил полностью цепь все хорошо?
Master47
05/01/2007 17:38
НПР, смотри обвязку, емкости на 2, 4 и 7й ноге, литик на 27ноге.
Что значит не регулируется контраст - не меняется напруга или нет результата?
Откинь сигналы от входа видеоусилителей и померь осциллографом выходы.
Добавлено 05/01/2007 18:41
Контраст блокируется сигналом ОТЛ через ключ на 2х транзисторах. один на плате кинескопа, второй рядом, в номерах не уверен 7489. 6488.
НПР
05/01/2007 18:08
проверил емкости на TDA4580 2-4-7ноги хорошие,на 27ноге по схеме 2,5в,у меня10,6в. литик проверил в норме,сигналов на 1-3-5ногах не увидел,сдесь же мерял напряжение тестером по схеме должно быть по 2,8в,у меня по 1,3в.?
Master47
05/01/2007 18:22
НПР, так что с напряжением контраста на 19 ноге? литики емкостью 1мкф не проверяются, а заменяются. смотри еще строб на 10й ноге. Проверь ОТЛ , 26 нога, какое напряжение на ней, схема вообще есть у тебя?
Добавлено 05/01/2007 19:23
Если на 27 10вольт, смотри 26ю внимательно.
Добавлено 05/01/2007 20:02
Добавь в заголовок шасси 2В http://archive.espec.ws/section324/file11291.html
НПР
05/01/2007 19:42
я отлучился короче на 26-й ноге 9,5вольт,ша буду еще симотреть
Master47
05/01/2007 19:56
много
Serg*
05/01/2007 20:22
НПР, Смотреть нужно плату кинескопа и нелезть к TDA 4580. А на пк. нужно заменить одним махом транзисторы и диоды.
Если,что нужно из деталей пиши на шасси 2В всё есть и ПК тоже.
Master47
05/01/2007 21:10
Serg*, а почему одним махом? чтобы у тебя взять? может все-таки разобраться, что мешает запустить 4580 в нормальный режим? улыбка
НПР
05/01/2007 21:25
наше пробит диод на плате кинескопа(6462) после замены вроде что-то заработало но типерь надо регулировать ускоряющее напрж.выставить баланс белого,но проблемка еще в том что
както странно видет себя само изображение оно то появится то пропадет, когда появляется
то впечатление что нет синхронизации,или чтото ее сбивает.
Master47
05/01/2007 21:42
НПР, разберись сначала с ПК, баланс белого тоже там, потом займешься синхронизацией.
НПР
05/01/2007 21:44
и как на зло скачал схему, а там строчная а именно микруха не полностью.
Добавлено 05/01/2007 22:48
пк уже заработала я говорю что заменил пробитый диод(6462) транзюки все проверил норма.
Serg*
05/01/2007 21:49
Master47 писал:
лично из своего опыта.
Master47 писал:
чтобы у тебя взять?
дык я не барыга, я и подарить могу.
Master47 писал:
Я же ясно обьяснил- ПК нерабочая.
НПР писал:
когда появляется
Ну здесь я не телепат, мерять нужно.
Добавлено 05/01/2007 22:57
НПР писал:
Ну вот сдвиг есть, опиши подробней неисправность, может чем поможем. (Да и про кондюки не забывай возле ТДКСа они там все дохлые )
НПР
05/01/2007 22:42
значить попытаюсь высказаться,после включения телевизора на экране скажем так по детски летают мухи шипит,подключил антенну и настроил телевизор на канал сквозь этих мух гы-гы пробивается крывое по строкам изображение впечатление что нет синхронизации,но оно то есть то пропадет,кандеры возле ТДКС чесно говорю еще не менял.
Serg*
05/01/2007 23:14
НПР, С твоих слов нужно ещё заменить кандер в радиоканале ( длинный тюнер, кондер 1Мкф )
НПР
05/01/2007 23:18
да я вот тут на схему гляжу и думку гадаю еслиб был еще и радиоканал то былоб замечательно
Добавлено 06/01/2007 00:23
хорошо мужики я завтра продолжу и все потом раскажу,а то уже голова пухнит,виню себя что узялся за такой апарат,который уже не извесно сколько рук прошол и до меня дошол.
БУНЯ
06/01/2007 00:07
НПР писал:
за это и бабла попросишь побольше
Oлег
06/01/2007 00:34
НПР, а с AV режима пробовал, видео проходит? Если проходит, то радиоканал, когда TV настроен на программу звук нормально проходит нет?
Serg*
06/01/2007 00:51
НПР, Я за такие "перепаханные" беру в двойне, а радиоканал находится вместе с тюнером в одном литом корпусе, выпаяеш тюнер откроеш его в последнем отсеке увидиш микросхему TDA2556 и 4 конденсатора, вот и поменяй их лучше все сразу ( но это надо сделать в том случае если:
Oлег писал:
Master47
06/01/2007 01:10
Serg*, прошу прощения, если обидел, там похоже все скопом менять надо, уж литики-то точно.
Serg*
06/01/2007 02:24
Master47Да все нормально никаких обид улыбка
НПР
06/01/2007 15:12
Всем привет,мужики все впорядке,почти работает нормально,показывает четко и хорошо после замены конденсаторов,правда баланс белого не удается отрегулировать идеально,чтото мне кин не нравится,дохловат,но впринципе удовлетворительно,только еще проблемка такая,когда я включаю телик то изображение черно белое приходится вручную с панели управления добавлять насищености,тогда все впорядке показывает нормально,но стоит выключить апарат насищеность снова сбрасывается в минимум,и потом приходится делать все заново.Вопрос чтоб это могло значить?
Serg*
06/01/2007 15:40
НПР, Так аккумулятор у тебя (спереди слева ) дохлый, родного ненайдеш возми пальчиковый 1,5V припаяй провод и все будет работать.
Добавлено 06/01/2007 16:48
Можно правда сделать и более надежно поменяв две памяти PCF которые стоят на одну 24С04, соответственно переделав разводку дорожек, в этом случае пропадет надобность в аккумуляторе.
НПР
06/01/2007 16:29
я там уже ковырялся,память не менял но видел что аккумулятор у же стоит не радной,и причем на 2,4вольта.
Добавлено 06/01/2007 17:37
ша я буду смотреть что там с аккумом,а память у меня стоит PCF8571F-2штуки.
Serg*
06/01/2007 22:42
НПР писал:
НПР писал:
Разве я что то непонятно написал? Смотри ВЫШЕ!!! А результат сообщи.
Oлег
07/01/2007 06:50
НПР, поздравляю с победой TV!
Придумали же убожество с акумулятором бяка
НПР
07/01/2007 14:02
Всем привет,спасибо за поздравление, вчера гонял его работал замечательно,а сегодня утром включил чтоб еще погонять,а у него зараза кадровая загнулась, неодобрение
Добавлено 07/01/2007 15:26
я думаю что микруха закончиласьTDA3654Q,потому как нашел плохой литик 100мкф35в.(2571по схеме).
Serg*
07/01/2007 20:19
НПР, Ну так меняй кадровую и снова на прогонку улыбка Возможно с нашей помощью и выдаш подмигивание
НПР
07/01/2007 21:52
вот это я и зделаю,поменяю и поставлю снова на прогонку,с одной стороны хорошо пускай вылетает при погонке,а не когда я здам аппарат хозяину и здеру с него деньги,а через день второй он придет и начнет матюкать.Результаты выложу.
НПР
09/01/2007 21:22
Всем привет,мужики у меня уже просто слов нет,не удобно уже обращаться,но этот телик меня уже достал,он уже сница по ночам,сегодня утром раздобыл кадровую,заменил до конца дня проработал без всяких делов,только что не понятно изза чего бахнул УНЧ TDA1521Q,я просто в шоке что за фигня,убрал микруху включил телик работает хорошо,напруги на этом усилке в норме,+20в,-20В.
и как назло нет именно такого усилка,есть TDA1521безQ подойдет ли?
sergeih
09/01/2007 21:32
Смотри женится придется ! смех
БУНЯ
09/01/2007 21:39
НПР писал:
пойдёт, и TDA1521А, только TDA1521А послабже 8 ватт, а те 15ватт
НПР
09/01/2007 21:40
гы не придется
НПР
09/01/2007 22:51
я тут посмотрел попробую просто TDA1521,поставить без всяких букв,эта единственная которая у меня осталась,не охота на рынок ити ради одной микрухи.
Serg*
09/01/2007 23:07
НПР, Это будет тебе уроком на следующий раз, что нечего за такое старьё браться смех
НПР
09/01/2007 23:12
это точно не спорю.ну что на ошибках учатся,а сдругой стороны откажи клиенту подумает что плохой мастер,всякий народ бывает.
БУНЯ
09/01/2007 23:54
НПР писал:
так оно и есть, мне это уже не раз говорили, когда я у них "черметы" отказывался брать. Мне вот как говорили -" Раньше ты был хорошим мастером, всё умел делать, а теперь ты хреновый, как и все, ничего не умеешь, это не делаешь, то незнаешь."
Все отказывались а я по доброте души брал черметы и мудохался неделями, как НПР, в деньгах, тоже брал меньше, чем кто либо, и гемора имел намного больше, чем остальные, вместе взятые. Теперь, беру как все, геморойшики сами сразу ушли, остались нормальные клиенты, которые сами только у меня, классно! и плюс своих знакомых и родственников приводят. классно!
Master47
10/01/2007 00:13
БУНЯ, присоединяюсь, я еще добавляю, что мне в лом расходовать мозги и время на хлам, про наши телики говорю запчастей нет, не выпускают голливудская улыбка
Serg*
11/01/2007 01:13
БУНЯ, Master47, Присоединяюсь ко всему скаазанному, эт точно, просто иногда береж от своих друзей, а там полный пипец, и говорят тыж пообещал, тыж сделай улыбка вот и приходится потеть над всякой дрянью голливудская улыбка
НПР
12/01/2007 01:07
Всем привет,ну что мужики апарат работает замечательно буду скоро сдавать его,всем очень благодарен за помощь,жилаю всем больше ремонтов только не таких как у меня и денег,всем удачи и главное здоровья,тема закрыта.
Serg*
12/01/2007 03:31
НПР, Долго я ждал когда будет ТЕМА ЗАКРЫТА улыбка
