UNIVERSUM 11AK41 Скачок напруги до 190в на2с.
OPIR
31/12/2006 21:38
В дежурном и роб. режиме БП выдает 135В, но при пуске происходит скачок напряжения на 3 секунды до 190В, и горит строный транзистор.
В БП менял электролиты, микросхему TDA16846P, автопару, диоды D121, D122.
Может кто встречался с такой проблемой?
grishig
31/12/2006 21:43
11AK41 БП TDA16846 При переходе из дежурного в рабочий режим Скачок напруги до 190в на 2 сек. TDA16846; ОПТОпару; С114; С101 ПОДСТАВЛЯЛ,
редактировал -makar.i
makar.i
01/01/2007 19:10
переходные процессы --возможно.
А неиспраность то какая?
zarah
02/01/2007 16:01
Источник там с мухами, внимательно посмотри все что касается TL431.
Oлег
03/01/2007 09:27
Если есть желание разобраться как эта схема работает, почитай это. Только вооружись схемкой от РУБИНА M10_ver02 или подобного.
OPIR
04/01/2007 00:17
Подставлял TL431- та же картина. Пока ТВ работает 3 дня, что будет дальше-посмотрим. Может этот скачок напряжения до 190В и должен быть- незнаю?
БУНЯ
04/01/2007 00:42
OPIR писал:
OPIR писал:
никакого скачка не должно быть,
OPIR писал:
Подставлял TL431
менять надо, а не подставлять,
при такой поломке, всё что относиться к стабилизации надо менять.
zarah
04/01/2007 01:22
Еще раз повторяю - ВСЕ что касается TL431. ВСЕ - это не только TL431 !!!
Oлег
04/01/2007 07:09
Парни правы, TL-ка с окружняком. Там есть резюк, в рубиновской схеме указал бы, если он номинал увеличит, то напруга полезет вверх. А чтоб транзюки не палить, вместо строчной р-ки посади лампу. И спокойно всё померяй.
Юрий Лосевский
17/03/2007 04:38
Поменяй все электролиты
guver
17/03/2007 09:57
и че электролит по строке выдерживает или он дохлыи
