tv PALLADIUM tvd70698 горит строчный транзистор | |||||
| ol_el2006 03/01/2007 11:32 |
Телек (видео двойка ТВ и ДВД , широкоформатный) попал комне уже после ремонта. Рыли строчную развертку. Я поменял строчник BU2525af и емкость по коллектору ( 2н2 - 2500в) - может быть что они не родные потому,что они паяные а схемы на него нет. Телек запустился ,НО - через часа 2 непрерывной работы вылетает BU2525af от перегрева. Подскажите плиз что за фигня? Может гдето в инете можна достать схему? |
| Oлег 03/01/2007 12:19 |
Странно, что ему 12 ампер мало??? не может быть!
Попробуй неизолированный этой же марки поставь через слюду. У твоёго мощность 45W а у неизолированного 125W. Хотя может и не в транзюке дело, напруги какие? Диагональ? |
| ol_el2006 03/01/2007 12:27 |
Диагональ не помню ( вроде как 54 только широкоформатный) но позже напишу, меня вообще смущает емкость кандера по коллектору - 2н2 |
| Сергей Козлов 03/01/2007 15:15 |
Ёмкость в коллекторе 2н2 это подозрительно мало, а как дело с размером растра по горизонтали, коррекцией? Питание строки? |
| RUZIK40 04/01/2007 11:12 |
Ёмкость в коллекторе 2н2 возможно приемлема при наличии диодного модулятора.
Таже возможно её добавили при предыдущем (возможно неквалифицированном) ремонте. |
| sergeih 04/01/2007 11:52 |
он не 100герцовый случайно ?
драйвер строчного смотреть в первую очередь |
| dmv61 09/01/2007 16:38 |
ТДКС-,? |
| Дмитрий DS 09/01/2007 23:59 |
Скорей всего большая емкость, я так спалил пару транзюков. |
