TEVION MD8205VTS-S (TV17) проблема с изображением | |||
| a-gal 03/01/2007 15:27 |
из блока питания доносится высокочастотный свист и на изображении волнообразные искажения. волны то опускаются вниз то начинают подыматься наверх.скорость движения волн также систематически меняется.осцилограф показывает сильную помеху по питанию.регулировка звука и контрастности реакцию на волны не оказывает.
при отключении строчного транзистора,помеха в блоке питания остается. менял TDA16846,электролиты по питанию. такая неиспраность попадалась мне раза три и всегда в 100 герцовках.но бороться с ней не приходилось. господа,у кого есть опыт по устранению этой неисправности? |
| yurikel 03/01/2007 21:08 |
100Мкф на380в менял?- по фильтру 220в в БП |
| a-gal 03/01/2007 23:12 |
электролиты в питании менял все,как в первичной части так и во вторичной.заменил все в блоке питания,в буквальном смысле,вплоть до импульсного трансформатора.
на С108 (180/450)-270 вольт,при том что переменка 225 вольт,амплитуда пульсаций-20 вольт,причом на самой пульсации проглядывается ВЧ помеха. и еще один нюанс,свистит именно импульсный трансформатор.может там химия какая нужна ? |
| a-gal 04/01/2007 01:58 |
когда ставишь щуп осцилографа на 2 и 3 ноги TDA16846 звук(свист)меняется,тв может даже откльчиться и немного погодя включиться.еще хочу отметить,что на этих ножках генерация,так должно быть? |
| RUZIK40 04/01/2007 13:41 |
Я бы поменял мостик, а кондёры помехоподавляющие (которые паралельно диодам) откинул бы временно. Уверен что новый сетевой лит исправен? Подкинул бы ещё раз. Отпаяй терморезистор размагничивания, может что изменится. |
| a-gal 04/01/2007 17:30 |
