Horizont 51 ctv 441 dw шасси -? срабатывает защита.
anvar68
03/01/2007 20:08
высоковольтный провод пробивает в бок кинескопа и срабатывает защита. Подскажите в чем причина? Схемы от тел. нет.
редактировал -makar.i
Oлег
03/01/2007 20:33
Пробило обнако...
БУНЯ
03/01/2007 20:33
anvar68 писал:
где пробивает, возле присоски? разряди кин, и протри вокруг.
Юрий
03/01/2007 20:34
Если пробивает то схема ненужна.
Нужно менять провод(если повреждён) подмигивание
Oлег
03/01/2007 20:39
Я старые ТДКС-ы перестал выбрасывать. Присоски за прошлый месяц два раза снимал с них. Особенно если телик с сыром месте, там даже стекло на кине разрушается недовольство, огорчение
anvar68
03/01/2007 21:26
так енто мне надо поменять умножитель? Провод пробивает по середке.
БУНЯ
03/01/2007 21:39
anvar68 писал:
тогда точно умножитель менять. Можно ещё очень большой слой изоленты намотать, или кембриг одеть, но это временные меры, через время в другом месте пробьёт. лучше сразу менять.
brt137
03/01/2007 22:07
Можно хорошо заизолировать. Даже надеть кембрик на провод по всей длине подмигивание.
anvar68
04/01/2007 22:20
Большое спасибо, заработало! классно! классно!
xondamir
02/07/2007 12:12
Хоризонт 51 ЦТВ-441 dw
при виклучениы не вклучаыитса .при виклучениы табло горит очен слаба почти не витна а трупка савсем негорит .а звук шепеня ест .вчом мозит бит проблема ?
ранши часта минал транзистот КТ 872А работола 3 меситса .милал два ти раза типер не получайитса .помгите пожалоста починит тв ок .
Схемы от тел.укаво нибут етс ?
БУНЯ
02/07/2007 12:30
xondamir, вызови мастера, он починит. А если хочешь чтобы тебе помогли, то будь добр, почитать правила http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html и оформить свою тему согласно правил. Удачи.
