Plantron 5180 - графика с факелами | |||
| Keroshi 03/01/2007 22:35 |
Plantron 5180, видеопроцессор TA7698AP, Секам на M51397AP, при отсутствии микропроцессора управления переделал на МСН-65-1. Графику подключил через конденсаторы на 0,1мкФ. И всё вроде бы ничего, но только графика плывёт без сигнала, т.е. без сигнала графики не видно вообще - вместо неё какие-то мелькающие рисочки, а при сигнале сбоку знаков графики факела (тянучки), такие большие, что иногда не видно то, что графика рисует . Во втором случае понятно, что кинескоп слабоват, но может кто-то с этим сталкивался и знает как с этим бороться. |
| RUZIK40 04/01/2007 11:33 |
В первом случае попробуй немного изменить частоту строк и кадров, возможно поможет.
Во втором случае возможно будет достаточно подстроить G2. Проверь напряжение накала. |
| Taiga 04/01/2007 22:29 |
В некоторых синтезах стоят подстроечники по рег-ке размахов R, G , B. |
| Keroshi 04/01/2007 22:50 |
RUZIK40, спасибо, но не первое, не второе не помогло, напряжение накала в норме. Taiga, а какие подстроечники должны стоять, хоть приблизительно? |
| БУНЯ 04/01/2007 22:56 |
Keroshi, возьми схему от горизонта 518, и посмотри как синхронизация сделана. |
| Keroshi 09/01/2007 00:07 |
Буня, диод не помог. Тянучки удалось убрать, уменьшив конденсаторы до 1000пФ, т.е. уменьшив размах сигнала. При отсутствии сигнала графики нет, но сегодня владелец забрал телик и, даст Бог, возврата не будет. Спасибо всем за помощь. |
| БУНЯ 09/01/2007 00:19 |
это самое главное в нашем деле. |
