Sony KV-21M1K - пропала настройка BG / DK в меню | |||
| valdemar-77 05/01/2007 22:30 |
Здравствуйте. Пожалуйста подскажите подробно что делать, пропала настройка BG / DK в меню Sony KV-21M1K. Если настраивать автоматически то получается с искажённым звукам, в ручную тоже самое, а изменить BG/ DK невозможно, просто нет этой функции больше (раньше была). Просто кабельное ТВ изменила диапазон каналов, и я хотел перенастроить. Сейчас всё идёт через тюнер видеомагнитофона. Как вернуть эту настройку? |
| БУНЯ 05/01/2007 22:58 |
valdemar-77, Возьми инструкцию по эксплуатации тв, там всё есть, почитай. |
| Serg* 05/01/2007 23:06 |
valdemar-77, Если есть програматор тогда перешей память если нет тогда зови мастера. |
| Анатолий66 05/01/2007 23:13 |
Скорей всего косяк в контуре АПЧ радиоканала |
| valdemar-77 05/01/2007 23:54 |
Да сотню раз делал, там только по этому поводу написано выбрать, изменить систему телевиденья (BG или DK) и картинки. Так вот в меню больше нет такой функции. От чего вообще само так могло произойти. |
| БУНЯ 06/01/2007 00:22 |
valdemar-77, смотри почту |
| Serg* 06/01/2007 00:39 |
Думать надо прежде чем давать глупые советы. valdemar-77, Неужели так трудно перешить память? |
| valdemar-77 06/01/2007 00:41 |
ничего нет пока пришли пожалуйста ещё раз на |
| БУНЯ 06/01/2007 01:05 |
valdemar-77, смотри. |
| valdemar-77 06/01/2007 01:47 |
Большое спасибо!!! Помогло!!! В меню сервиса была сбита (система) на какие-то закорючки и иероглифы с квадратиками, там много всякого такого типа стандартов. Но методом тыка исправил, я если честно в этом ничего не понимаю, но в меню поставил BG / DK, и всё оно в простом меню появилось, всё теперь нормально, спасибо ещё раз!!! Только не понятно как вообще это произошло само. |
| Serg* 06/01/2007 02:11 |
valdemar-77, Ну вот теперь осталось нажать тебе кнопку внизу справа --РЕШЕНО. |
